changement fitre a gasoil sur polo année 92/93 aidez moi svp
Posté : 20 sept. 07 16:40
par ptiju
bonjour a vous
pourriez vous m'aidez en m'expliquant la marche a suivre, pour changer le filtre a gasoil sur ma polo.
je vien d'en acheter un, mais je ne sais pas par ou commencer pour le changer
merci pour votre aide et longue vie o polo!
Posté : 20 sept. 07 16:44
par Nosdo
Salut
Le mieux c'est que tu te presentes dans la partie presentation d'adord.
Je connais pas les polo D donc je peux pas t'aider.
Posté : 20 sept. 07 16:49
par ptiju
ok j'i vais de suite
désolé
Posté : 20 sept. 07 17:16
par ptiju
ok donc meme sur "pololand", y a personne qui peut m'aider
svp soyez cool, je demande pas grand chose
:cry:
Posté : 20 sept. 07 17:18
par sgregizmo
Attends encore, il y en a qui ne sont pas encore passé ;)
Posté : 20 sept. 07 17:37
par ptiju
yep eh oui j'attend, c'est un de mes defauts, je suis pas tres patient
je desespere pas
Posté : 20 sept. 07 18:20
par arj224b
Bonjour et bienvenue.
Je connais pas non plus les D mais je ne pense pas que ce soit differnent avec les essences injections.
Donc à mon avis, le filtre se situe à l'arriere droit du véhicule, sous la caisse, à la sortie du reservoir d'ess... euh de mazout. Ca ressemble à une espece de boite de conserve, n'importe quel vendeur de piece pourra t'en fournir un neuf.
Posté : 20 sept. 07 18:31
par ptiju
non il se trouve sous le capot a gauche du moteur, j'en ai acheté un tanto, de ce coté la, il n'y a pas de probleme, je sais ou il se trouve, mais je voulais savoir si il faut purger quelquechose avant de remettre en route le moteur?
merci quan meme, mais ce n'est pas du tout comme les modeles essence
Posté : 20 sept. 07 19:47
par arj224b
Je pense pas qu'il faille purger quoi que ce soit: tu enleve l'ancien, et tu mets le nouveau.... et ça roule.
Si tu n'as pas d'autres avis, regarde quand même à l'arriere droit, on sait jamais et ça coute rien, ça peut arriver qu'il y ait deux filtres sur le même circuit.
Posté : 21 sept. 07 12:22
par ptiju
merci pour vos précieux conseils, vous etes bien cool, je connait ce forum que depuis hier, mais je pense que je vais revenir assez rapidement
en attendant, je m'en vais foutre les mains dans les cambouis! :wink:
je vous retiens o jus de l'évolution des choses
Posté : 21 sept. 07 12:48
par francky8
he oui les mazouts c pas courant ici, mais le seul conseil que je peux te donner de plus c'est de bien remplir a ras bord le bocal ou se situe le filtre avant de le refermer, ensuite il faut purger, mais la je ne peux pas t'aider... Essaie de regarder dans une rta dans un centre auto ou un supermarche :wink:
PURGER CIRCUIT GASOIL POLO Diesel
Posté : 24 sept. 07 12:36
par VAG PASSION
ptiju a écrit :ok donc meme sur "pololand", y a personne qui peut m'aider
:cry:
SALUT Ptiju.
Alors [ Tu prend ton filtre Neuf tu le Remplie de Gasoil propre ,tu le fixe sans perdre de gasoil].Surtout
Pas de démarreur "sinon l'air va partir dans la pompe"Tu débranche le relais de pompe shunter borne
30 et 87 ,desserrer la vis de purge ( porte filtre) mettre le contact et sa se purge "tout seul".Si c'est un
Modèle sans pompe électrique [faire au démarreur].
@.+ VAG PASSION :)
Posté : 27 sept. 07 13:07
par ptiju
salut
donc je vient vous donner des news de ma polo mazout!
j'ai réussi changer mon filtre a gazoil, mais au moment fatidique du démarrage, pas de reponse du moteur, grrr :x
j'ai donc nettoyer mon filtre a air, on ne sait jamais, aprés avoir virer quelques 3 a 400 moustiques et insectes en tout genres! :roll: je me dit, elle va peut etre mieux respirer, mais elle voulait toujours pas démarrer! grrrrr :evil:
et ce matin, je lai donc pousser comme tous les autres matin pour démarrer.
en ouvrant le capot, j'ai regardé au fusible, le fusible de 50 amperes etait grillé, :idea: je l'ai donc remplacé par un neuf. en ce moment je la laisse refroidir, en espérant que cette fois ci, ce soit la bonne
car, j'ai oublié de vous dire, en fait il n'y a qu'a froid qu'elle ne veut pas démarrer, quant elle est chaude, il n'y a aucun probléme, elle demarre au quart!
je vous retiens au jus
Posté : 27 sept. 07 13:18
par danathane
Ah ben quand même il est changé ce maudit filtre à gazoil :D
Et pour la polette j'espère qu'elle va redémarer nikel cette fois ci
Posté : 27 sept. 07 13:33
par fandemapolo
Ah ben si le préchauffage était naze , forcément tu devais avoir du mal à démarrer ! Ca devrait aller mieux :wink:
