coupure moteur polo 1000cc 1993
Posté : 31 oct. 05 12:06
par michel vhg
bonjour je possède une polo de 1993 1000cc avec carbu motronic donc électronique avec boitier moteur le problème est le suivant démarrage impeccable mais après plusieurs km le moteur s'étouffe et s'arrete ensuite j'ai toute les difficultée de redémarré les pièces changée sont les suivantes distributeur complet avec fils carburateur bosch bobine contenant le module d'allumage boitier moteur reste pompe à essence l'une est dans le réservoir l'autre a l'extérieur près du filtre donc gros noeud quelq'un aurait t il eu le mème problème le type moteur est AAUK MERCI D'AVANCE
Posté : 31 oct. 05 12:20
par fandemapolo
Salut ! Tu te présentes dans la section prévue à cet effet , tu fais un effort pour la rédaction de ton message parce que là c'est indigeste ( virgule , points , le minimum quoi ) et ensuite on en reparle .
Je vérouille ce post tu en créeras un autre si t'es motivé .
Pardon pour le ton mais c'est pas un self service ici .
