Silent blocs de barre stab au teflon
Posté : 02 oct. 07 23:55
par nonock
Bonjour à tous.
Tout d'abord bravo pour ce forum plein d'infos pour nos fourmis...
Je possède un polo GT de 92 de 185 000 km et j'ai mes silent blocs de barre stab qui sont HS.
J'aurais surement la possibilité de m'en faire usiner en teflon.
Pour ce faire j'aurais besoin d'une bonne ame qui puisse me donner les cotes des deux demis coquilles a mettre en bout de barre stab.
Si quelqu'un a ca sous la main ce serait sympa.
merçi.
Posté : 03 oct. 07 06:41
par jokerboss
pour les cote tu demonte tes silent block et tu les mesure tout seul comme un grand
Posté : 03 oct. 07 07:46
par flatg40
il m'en reste un jeu de salzmann, je te dis ça ce soir....
(je ne les vends pas)
Posté : 03 oct. 07 08:32
par dj flex
Annonce : AVANT DE POSTER PRESENTEZ-VOUS
Salut,
Avant de poster dans les diverses sections, merci de passer te presenter
ici
Posté : 03 oct. 07 09:57
par nonock
dj flex a écrit :Annonce : AVANT DE POSTER PRESENTEZ-VOUS
Salut,
ici
Désolé, présentation faite.
Posté : 03 oct. 07 10:06
par dj flex
Pas de soucis
les cotes, quelqu'un les avaient deja demandé (Nico g40 X2 si je me souvient bien)...
Posté : 03 oct. 07 12:04
par Nico G40 x 2
flatg40 a écrit :il m'en reste un jeu de salzmann, je te dis ça ce soir....
ça m'intéresse si il t'en reste, tu parle des silent blocs en téflon qu'il faut mettre à la place des caoutchouc dans la coquille d'origine, ou tu parle du système ou tu remplace tout et met une espèce de plaque qui tient deux plaque téflon en sandwich sur la barre. je t'envoie un mp pour info sur le prix etc...
Posté : 04 oct. 07 12:40
par flatg40
donc voila les mesures :
largeur de chaque demi silent bloc : 21mm
largeur de l'epaulement : 7mm
largeur de la partie conique (qui vient dans le logement du bras) : 14mm
diametre du manchon metallique : 20mm = diametre interieur de la piece teflon
diametre de l'epaulement : 40mm
diametre du cone au plus large : 31,5mm
diametre du cone au moins large : 30mm
longueur du manchon metallique : 42,5mm
diametre interieur du manchon : 12mm
voilà !!!!
Posté : 04 oct. 07 18:04
par nonock
merci beaucoup flatg40
il ne me reste plus qu'a faire des petits plans de tout ca...
merci aussi d'avoir joint la petit photo avec....
Les miens sont mort depuis plus de deux ans....(dixit contrôle technique).
Posté : 15 oct. 07 20:24
par Nico G40 x 2
si ça intéresse quelqu'un j'ai fait la mise en plan des silent bloc téflon, merci pour la prise de cotes à flatg40.
mai je sai pas commen la mettre ici, car avec image shack je sui pas sur de pouvoir importer des plans solid works
Posté : 15 oct. 07 20:38
par Nico G40 x 2
solution copié l'écran, collé dans paint, puis téléchargé avec image shack... waouuuuuu la bricol'
c bon ou pas flatg40? l'axe est plus long de 0.5mm que les deux partie téflon ensemble?
Posté : 15 oct. 07 21:01
par GhostRider
Ah, le dessin tech', ça me manque un peu ça quand même.
Faudrait que je me réinstalle Catia un de ces 4, je trouvais ça vraiment trop velu comme soft !
Posté : 16 oct. 07 12:49
par flatg40
oui car une fois posé sur le tirant, les parties teflon ne se touchent pas tout a fait.
Posté : 16 oct. 07 12:55
par Nosdo
GhostRider a écrit :Ah, le dessin tech', ça me manque un peu ça quand même.
Sur planche c'est horrible mais sur solidworks ou catia ça devient sympa
Posté : 16 oct. 07 21:32
par Nico G40 x 2
ok je vois, j'aurai certainement pas le temps de les fabriquer bientôt alor je vais plutôt commandé le kit sur g-laderseite.de, silent bloc de barre dans le tirant plus palier de barre stab avec demi-coquille, y'aurai pas une commande groupé de prévu bientôt par hazard? ça se passe bien les commande chez eux?
quelqu'un à des cotes pour les palier de barres stab? pour les dessiner puis les reproduire...
