réglage des têtes rotulés
Posté : 13 déc. 07 00:04
j'ai acheté des têtes rotulés (aparement des ls cartec). concernant le montage je suppose qu'elle se mèttent en lieu et place des butées skf d'origine (celle qui retienne les ressort d'amortisseur)? dans ce cas faut'il utiliser l'écrou à deux cannelures (celui des butées d'orig) ou le nylstop qui est fissé après avec la coupelle?
une fois le montage terminé ya t'il un réglage de base afin de pouvoir rouler correctement? ou est'ce qu'on doit impérativement faire régler para et carrosage?
