Probléme d'injecteur sur ma petite polo coach
Posté : 07 janv. 08 00:03
par sebc59000
Voila j'ai pas d'essence qui sort de cet injecteur :shock: et je trouve pas sa normal mais pourtant je roule avec ma petite titine.Quel probléme je devré avoir suite à sa?Sa pourrait venir de quoi?merci d'avance :wink:
Posté : 07 janv. 08 00:06
par dj flex
Injecteur? Déjà la c'est la photo d'un filtre à air, et en dessous c'est le haut du carbu :wink:
C'est énorme ce qui sort, ou c'est très peu ?
Posté : 07 janv. 08 00:14
par rsenic
ba le petit tuyau c pas un injecteur monopoint??? :oops:
Posté : 07 janv. 08 00:16
par sebc59000
celui ci(entouré en rouge)
Posté : 07 janv. 08 01:21
par nonock
c'est le tuyau d'arrosage de la pompe de reprise.
Lorsque tu accélére un grand coup normalement de l'essence doit sortir de ce tuyau.
Il te permet d'enrichir le melange à l'accèleration.
C'est ce qui permet d'eviter un trou a l'accélération
Posté : 07 janv. 08 01:38
par sebc59000
Bin moi j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas bien sa peut etre du à quoi?au filtre à essence? :?
Posté : 07 janv. 08 13:15
par sebc59000
:up: :oops:
Posté : 07 janv. 08 13:26
par sebc59000
ok je vais essayé sa tout de suite :D:
Posté : 07 janv. 08 16:25
par sebc59000
Bin sa marche pas jen ai marre mainteneant ma polo fonctionne sur trois cylindre quand j'accélére sa broute :cogne:
Posté : 07 janv. 08 16:35
par oof-will
si elle marche sur 3 cylindre c'est un probleme d'allumage alors.
démontes tes bougies une a une, si vraiment ca marche sur 3 cylindre tu en auras une qui sera mouilée.
Posté : 07 janv. 08 16:54
par sebc59000
Je vien de regarder mes non aucune mes j'ai l'impression quel le fait une foi sur 2(sur un des cable il y avé de l'oxidation)quand j'accélér le capot ouvert j'attend bien que sa tourne pas rond.aider moi svp :cry:
Posté : 07 janv. 08 17:18
par sebc59000
Si je débranche le 4fils HT rien se passe(moteur allumé)Si sa fé une étincél sur la culasse mais si je rebranche le fils et que je le débranche rien ne se passe :shock:
Posté : 07 janv. 08 17:30
par oof-will
je ne comprends rien, fais un effort d'expression.
tu as une étincelle ou pas ?
si ca ne change rien quand tu débranches les 4 bougies alors tu as la 1ere polo qui fonctionne sans elecricité :mrgreen:
roooh je te taquine :winner:
Posté : 07 janv. 08 17:36
par sebc59000
Désolé :wink: En faite si je débranche les trois premier fils HT(un par un bien sur et moteur allumé)il se passe que le moteur est prés à calé donc apparament les trois fils réagisse mais si je débranche le dernier fils HT là rien ne se passe le moteur tourne pareil(j'ai vu qu'il y a de l'oxidation à l'intérieur du cable)
Posté : 07 janv. 08 17:41
par oof-will
ben donc c'est soit ton cable, soit ta bougie.
a mon avis c'est plutot le cable. essaie d'intervertir avec un autre cable.
et si le probleme se deplace alors ca vient bien de ton cable.
ensuite tu peux toujours gratter les contacts et mettre du prodit a contacts mais j'y croit pas trop. tu vas etre bon pour racheter un faisceau je pense (dans les 40-50 euros il me semble)
