Ratés et problèmes de démarrages sur HZ
Posté : 09 janv. 08 22:10
Salut à tous.
Mon Type 3 HZ fait des siennes en ce moment, je m'explique
Elle a de temps en temps des "ratés" en roulant, dans la bas régime elle s'etouffe et a du mal a redémarer (et ca à froid comme à chaud).
Ces derniers jours, le problème c'est amplifié car c'est carrement le démarrage qui est difficile, très difficile
Soit ca ne "pète" pas mais on sent quand même que ca veux y aller, soit ca démarre correctement et ca finit vite par s'étouffer et là on repasse à la case "ca ne pète pas ".
A noter que ca sent quand même fortement l'essence
(et sans pomper comme un singlé pour démarrer
Je sèche un peu, je précise au pssage que les pièces récement changée sont les bougies et le faisceau de ces dernières ...
... si quelqu'un à une idée ou de l'expérience sur le sujet je suis preneur
, avec un grand merci d'avance !
Olivier.
Olivier.
