pousoir idro a changer???
Posté : 26 janv. 08 17:51
par tango
bonsoir,
bon voila cette aprem j'ai regardee le jeu de mes pousoir idro,car j'ai du
clic cli clic a froid ,a chaud,enfin tout le tent
jen ai 2ou il y a du jeux,1x 1,4 et1x1,9.
faut il que je les change tous ou seulement les 2? (si sa se trouve separement?)
et quelle prix faut compter?
moteur aau 182000km
Posté : 26 janv. 08 19:24
par GhostRider
99 € les huit chez Topwagen
Par contre je suis un peu étonné du kilométrage auquel les tiens claquent.
La mienne ne m'a pas fait ça avant 250.000 Kms.
Le moteur a 304.500 Kms aujourd'hui et ce sont toujours ceux d'origine
Posté : 26 janv. 08 19:34
par tango
oui je sait se n'est pas enorme mais je ny peut rien,il claque
et sa menerve
peut tu me dire si je suis obliger de changer les 8
car jaimerai bien tentee le cou avec 2 ocas
et si sa ne change rien,alor peut etre faire les 8
question d'economise des roro
Posté : 26 janv. 08 19:52
par keutain
Le jeu se rattrappe automatiquement en hydro normalement... s'il claque c'est qu'ils sont usés, mais je sais pas si le jeu change bcp... Sinon je ne sais plus qui parlait d'un produit Wynn's pour poussoir hydro qui marchait pas mal, comme quoi en fait c'est de l'huile encrassée qui se bloque dans les passage d'huile des poussoir... J'ai bien envi d'essayer ce produit, parce que mes poussoirs claquent à 160 000... J'ai déjà les neufs mais si je peux attendre un peu avant de les monter...
Posté : 27 janv. 08 02:18
par Flayer95
Pour raison économique tu peut changé les deux qui sont usé, si tu arrive à les localisés. Tu as la méthode du manche en bois.
Changer les huit, permet de ne pas refaire les autres par la suite, ils ne vont pas tarder à avoir les mêmes symptômes normalement.
Chez VW tu les as à l'unité, chez AD aussi, mais moins chère.
Posté : 27 janv. 08 07:50
par tango
ok merci a tous pour les info
,pour les reperee j'ai fait a la calle d'epeseur
a+pour la suitte
Posté : 27 janv. 08 15:03
par GhostRider
Pour info et de mémoire (parce que j'ai la flemme de démarrer Babar), un seul poussoir hydraulique neuf chez VW vaut entre 26 et 30€ TTC
Posté : 27 janv. 08 16:13
par tango
merci pour l'info
moi j'ai trouver suroscaro a17,26roro+5roro de port marque ajusa
Posté : 27 janv. 08 20:25
par castvi
Salut, tu peux aussi essayer une huile synthèse 20W50 genre motul 300V
