Démarreur...
Posté : 07 févr. 08 17:06
par Ramses974
Bonjour tous le monde!
Mon démarreur ne fonctionne plus
... Je voudrais juste savoir si les démarreurs pour moteur essence et diesel sont les même?
C'est pour une polo 1.0 de 1987 ....
Posté : 07 févr. 08 18:46
par oof-will
les demarraue de polo diesel sont plus gros il me semble.
mais quoi qu'il en soit si c'e'st pour mettre sur une essence tu peux toutafé
Posté : 07 févr. 08 19:08
par aeinsteinssi
rest a voir mais je pense qu'il sont incompatible, comme le dit ramses, il sont plus gros je crois.
Posté : 07 févr. 08 19:10
par dj flex
Moi je pense que ca passe... Il est plus puissant car il est prévu pour un moteur diesel, mais ca posera aucun problème normalement
Posté : 07 févr. 08 19:17
par fandemapolo
En fait c'est un peu + compliqué que ça.
Au niveau de la taille , même si y a une différence, ça passera. Mais quelques subtilités changent selon l'année , la marque du démarreur etc ...
Par exemple sur certains démarreurs la vis traverse le trou de fixation du démarreur et de la boîte et se visse dans un écrou . Mais sur d'autre le trou de fixation du démarreur est fileté ... donc on visse directement dans le filetage. Mais la vis de l'un ne va pas sur l'autre.
Il faut par exemple prendre une perceuse et agrandire le trou de fixation du démarreur ... façile.
C'est pas énorme comme inconvénient mais tous les démarreurs ne sont pas 100% plug and play ...
Posté : 07 févr. 08 19:56
par Ramses974
ooook ok! j'ai posé cette question parcequ'on m'a proposé un démarreur d'une polo diesel...
Merci pour les réponses!
Posté : 07 févr. 08 22:41
par solnemax
aeinsteinssi a écrit :rest a voir mais je pense qu'il sont incompatible, comme le dit ramses, il sont plus gros je crois.
j ai roulé avec un demarreur de diesel sur g 40...
Apres sur les autres, je penses que oui
mais comme dit
Sylvain, ca peu ne pas marcher a tous les coups...
Posté : 07 févr. 08 22:58
par TriPolo
En théorie les démarreurs Diesel sont plus puissants que les Essence, le couple résistant des Diesel étant plus important.
Mettre un Essence à la place devrait se monter je pense. T'aura peut être un peu plus de difficulté à démarrer par grand froid. mais sauf erreur, ça doit se monter.
Posté : 08 févr. 08 06:50
par solnemax
c est l inverse yannick qu il voulait savoir ....
Posté : 08 févr. 08 07:36
par sgregizmo
Il a du avoir un problème de cheveux sur ce coup
Posté : 08 févr. 08 13:09
par oof-will
Posté : 08 févr. 08 16:05
par Ramses974
j'ai acheté un démarreur a la casse pour 30euros... elle démarre normale maintenant...
MAIS la voiture calle... et là, je ne sait pas pourquoi... quelqu'un aurait une idée??
Posté : 08 févr. 08 18:32
par solnemax
si elle demarre normalement, et qu ensuite cale, c est que deja c est pas le demarreur...
t as bien tout branché sur le demarreur ?t auraio pas oublié un fil de fois ?
Posté : 08 févr. 08 21:41
par TriPolo
Arf, merde, quel con !
Pas vu pour quoi c'était. J'ai lu le post trop vite
Fais gaffe sgregizmo, je vais te raser la moustache
Posté : 09 févr. 08 23:53
par Ramses974
j'avais oublié de branché une durite d'air....
