info pour pompes a essence
Posté : 16 mars 08 21:10
voila j'ai un petit souci je vous explique dabord le montage que j'ai fais pour comprendre facilement
j'ai refais le py donc coussinet segments ....
Il a étai remonter sans souci dans la pepper mint,et je lais donc remonter a carbu pour passer le ct ! car un py turbo a la place du hz sa passera pas très bien!!
Et donc j'ai remonter est brancher les 2 pompe a essence électrique en direct après contact mais la j'ai carrément trop d'essence qui arrive au carbu même en passant par le régulateur prévu avec le carbu!!
vos pompe fonctionnent elle tout le temps ou alors elle se coupe par un relais temporiser?
Ou alors c'est le boîtier électronique qui géré l'info pompe est donc qui les régules?
Donc si vous avez des info sur le branchement sa serais bien cool!!
car je gère niveau mécanique mais pas trop en électricité!
