panne eclairage compteur
Posté : 14 avr. 08 15:03
par tango
bonjour a tous ,voila pourier vous me dire la marche
a suivre,pour chager une des loupiotte de mon compteur
car je me demande s'il faut sortir le compteur ,polo 2f 1992 aau
ps:exuser moi si la question a deja etaient poser dans un autre post
merci pour vos reponse
. pour les modo desoler pour les phaute d'ortographe.
Posté : 14 avr. 08 15:51
par dj flex
Pour changer les ampoules de ton bloc compteur, il faut le sortir. Ensuite avec l'aide d'un tournevis plat assez large, tu dévisses d'un quart de tour et l'ampoule sort.
Pour le démontage du compteur, on l'a déjà expliqué
Posté : 14 avr. 08 16:13
par TheSaw
Salut
Pour le démontage du compteur, voici la méthode que j'ai utilisée :
dj flex a écrit :hier, j'ai demonter mon compteur, j'ai mis 5min meme pas.
je me fais pas mal au main, il suffit juste de passer un tournevis fin a gauche et a droite, et de tirer par le haut en le faisant basculer.
ca vient niquel
Pour ce qui est de la fiche qui fait chier derrière :
Flo49 a écrit :tu tire
doucement sur la cable et tu te démerde à passer la main derrière.
dj flex a écrit :il faut appuyer sur les deux longueurs de la fiche et tirer en "jouant" de droite à gauche
Si tu n'y arrive pas, regarde a
ce lien, il y a d'autres méthodes
Posté : 14 avr. 08 17:17
par tango
merci pour vos reponse sa repond a ma question a + et merci encore
Posté : 15 avr. 08 09:01
par Clems68
Ma remarque peut paraitre bete, mais tu dis que tu as une panne d'eclairage de ton tableau de bord : as-tu verifié les fusibles avant de changer ton eclairage ?
(je dis ca parce que g deja eu le fusible du tabeau de bord qui a sauté, ca fait bizare de rouler de nuit sans eclairage d'instruments !!)
