j'ai besoin d'aide pour caler ma distri
Posté : 01 juin 08 18:59
par g40 t2 416
hier j'ai terminer le remontage de ma culasse sur ma g40
il me reste juste a caler le distri.
sur la poulie d'aac j'ai bien compris. le point sur la poulie face a la fleche sur le cache plastique.
c'est sur celle du vilo que ça ce complique, j'ai deux repére sur la poulie.
quand on es face a la voiture, c'est le 1er ou 2éme trait qu'il faut viser ??
merci de votre aide, j'aimerai venir au vw day's avec
Posté : 01 juin 08 19:51
par Nico G40 x 2
premier trait => repère avance allumage
deuxième trait => point mort haut cyl 1-4
donc le repère fix aligné au deuxième repère (par rapport au sens de rotation), donc celui vers la gauche quant tu est face à la poulie, en fait avec l'épaisseur du repère fixe ça fait qu'il est entre les 2 trait de la poulie
Posté : 01 juin 08 20:16
par steevepolog40
salut reg la
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=617
il faut aussi aligner le repert sur le volant moteur
Posté : 01 juin 08 20:43
par g40 t2 416
Posté : 01 juin 08 20:57
par steevepolog40
au niveau de ta boite a vitesse tu a un bouchon plastique enleve le tu vera le volan moteur quant tu et au repere poulie aac tu doi etre au reper niveau volant moteur
Posté : 01 juin 08 21:00
par g40 t2 416
ah je savait pas, a ce sujet moi sur ma boite il ya plus de bouchon sur ce trou.
C'est pas trop grave ?
Posté : 01 juin 08 21:02
par steevepolog40
franchement non mais le mieu serai den reprendre un que tu et pas de l huile qui coule sur ton embrayage ou une merde qui tombe dedans et qui te nike la boite une conerie com sa
Posté : 01 juin 08 23:25
par fandemapolo
Repère de gauche sur la poulie vilo, pas besoin du volant moteur
