boite 4 à boite 5, réglage de la commande?
Posté : 11 juin 08 09:04
sur le coach-G qui avait jadis une boite 4 avec son moteur aau, j'ai mis une boite 5 (atv) avec le moteur py.
cependant j'ai un ptit problème avec la commande de boite, j'ai just monté la boite et pas fait de réglage car je ne connais pas la procédure. donc actuellement il est difficile de trouver la 1ère et 2è car il fau appuyer sur le levier (comme pour la marche ar) et chercher les vitesses, de plus en 2è le levier vient toucher au siège conducteur...autant dire que c'est pas super pratique!
alors question: doit-je régler la commande? si oui quoi/comment etc... sinon je remonte la commande de la boite 5 avec se tringlerie (fait chier faut ré-enlever la ligne d'échap, enlever l'isolant démonter le boitier etc...)
