ressort court
Posté : 24 juil. 08 20:41
par polofox
voila j'ai acheter des ressort -8 cm est-ce que quelqu'un en as deja monter?et ce qu'il en pense au cas
Posté : 24 juil. 08 21:37
par lozoic
Tu montes ca sur des amortisseurs d'origines ? sinon, c'est pareil que les normaux niveau montage, ca fait juste bizarre quand tu redescend le cric à la fin :lol:
Posté : 24 juil. 08 22:46
par solnemax
surprise le coup du cric :lol:
Posté : 24 juil. 08 23:16
par dj flex
d'ailleurs, pour la redescendre, prends un cric de secours et pas un cric-roulette, il redescendra pas assez :lol:
Posté : 25 juil. 08 05:33
par blitz06
-8 ça va super a condition de changer tes amorto sinon ça danse et oublie les jantes supérieur au 13 :wink:
+1 pour le cric
Posté : 25 juil. 08 05:55
par polofox
merci de vos reponse les amortos seront d'origine histoire de les achever :twisted: apres confection de tiges courte,maintenant je me casse a la playa
Posté : 25 juil. 08 06:26
par DOUDOUG40
et +1 pour les jantes en 13"
moi j'ai des -60 a l'avant avec du 14" et les pneus touche les ailes :!:
Posté : 25 juil. 08 07:41
par lozoic
dj flex a écrit :d'ailleurs, pour la redescendre, prends un cric de secours et pas un cric-roulette, il redescendra pas assez :lol:
Ou faut la lever par l'arche d'aile de 2-3cm et le faire glisser avec le pied en même temps, c'est sur qu'il faut un sol lisse et pas avoir 2 pied gauche :lol:
Posté : 25 juil. 08 11:28
par Petit.R
blitz06 a écrit :-8 ça va super a condition de changer tes amorto sinon ça danse et oublie les jantes supérieur au 13 :wink:
:ptdr: On aura tout lu..
Suffit de savoir choisir ces pneus.. Voici les tailles idéales. Après si vous frottez, suffit de vous en prendre à vous-même.
13". 145/60, 165/55.
14". 155/55.
15". 165/50
16". 165/40
Pour la reposer au sol.. mets des bois en dessous de ta roue.. prévoir à peut près 4cm de bois. :lol:
