Bruit suspect... Transmission...
Posté : 10 août 08 16:24
par keutain
Bon, ben ce que je redoute ce confirme! En allant faire mon petit tour pour voir si mon "fil de fer" remplace bien le levier de by-pass, j'ai fait un peu plus attention à un petit bruit que j'ai entendu sur la route du VW Audi Fest...
... résultat, bruit de roulage plus que suspect, ça fait comme un grognement assez sourd, on pourrait presque penser que ça se rapporhce du bruit du compresseur, mais il est complètement indépendant du moteur et du regime, par contre il fluctue en fonction de la vitesse du véhicule... donc ça peut être quoi? la boite?
ou alors roulement, ou cardan?
Posté : 10 août 08 18:04
par Arsene
Avec mes maigres connaissances je dirai qu'un cardan fait clac-clac plutôt et qu'il le fait d'abord quand on braque. Par contre le roulement c'est assez proche, et quand tu tournes d'un coté le bruit s'amplifie ? et de l'autre il s'amenuise ?
Posté : 10 août 08 18:32
par fandemapolo
Bon. Dans l'ordre, faut vérifier les roulements.
Quand ta voiture est en appui , ça le fait + ? ( virages ... bruit du côté en appui et pas de l'autre ... )
Sinon lèves ta voiture et fais le test classique ( jeu , bruit ... )
Posté : 10 août 08 18:35
par dimitri@7331
Oui, commence d'abord pas le plus commun, les roulements, ça t'évitera de chercher autre chose si ça n'est que ça
Posté : 10 août 08 18:38
par Arsene
Pour les roulements c'est pas forcément la roue en appui qui fait du bruit
C'est ce que j'aurai tendance à penser aussi à la base mais ma polo m'a fait le contraire
par fandemapolo
Merci, mon avis avait besoin de la confirmation d'un ptit jeune
Posté : 10 août 08 18:52
par danathane
Ah merde Keutain... elle arrète pas en ce moment ta G... je vais finir par croire que tu la maltraite moi
Posté : 10 août 08 19:21
par dimitri@7331
fandemapolo a écrit :Merci, mon avis avait besoin de la confirmation d'un ptit jeune
C'est qui le ptit jeune ? moi ? J'suis pas jeune pourtant
Posté : 10 août 08 19:27
par keutain
On verra ça vendredi! Merci bien!
Et non je ne la maltraite pas! On va dire que comme c'est une sportive je l'utilise de façon "sportive" bien que je n'attaque pas des masses non plus... Là suis un peu deg quand meme j'espère que ça va pas être un trop gros truc... puis la ptite pièce du levier de by-pass ça me soule bien aussi...
Posté : 10 août 08 20:22
par danathane
Et pour ce qui est de la maltraitée, c'était pour rigoler, je sais très bien que si tu pouvais, tu la ferais dormir dans ton lit ta G
pour le by pass? Ya pas moyen de la changer en optant pour un by pass comme celui de FDMP?
Posté : 10 août 08 21:20
par dimitri@7331
Et on sait pas racheter la pièce chez vw , ou autre part ?
Posté : 10 août 08 21:25
par fandemapolo
danathane a écrit :Et pour ce qui est de la maltraitée, c'était pour rigoler, je sais très bien que si tu pouvais, tu la ferais dormir dans ton lit ta G
J'ai juste changé le papillon
Posté : 10 août 08 21:29
par danathane
ah ok
je pensais que les autre pièce d'attaches étaient vendu avec...
Posté : 10 août 08 21:38
par keutain
Mdr non rien à voir avec le papillon, c'est une attache de la petite tige qui relie les levier des deux papillons qui est cassé!
Faut voir pour VW... faut j'y passe demain!!
Posté : 14 août 08 11:22
par julien.VW
t'as regardé?
je dirai roulement quasi sur
