module électronique d'allumage
Posté : 18 sept. 08 19:01
par Stitch
Est ce que j'ai ce truc sur mon hz? je ne le vois nulle part dans mon compartiment moteur :humm:
Posté : 18 sept. 08 20:12
par dimitri@7331
Juste à côté de la boîte de fusibles ! C'est sur une genre de plaque en métal clipsée, et il fait normalement écris " telefunken" electronic ou un truc dans le genre ... :wink:
Posté : 18 sept. 08 20:16
par Stitch
J'ai pourtant bien regardé à cet endroit :? je regarderai encore demain
Posté : 18 sept. 08 21:42
par dimitri@7331
Il te faut sûrement retirer le cache en plastique au dessus du compartiment alors ! :)
Tu tires le joint, et fais doucement, souvent avec l'âge , la plastique craque ! , et le tout viens avec, si pas, reste le cache à tirer de la rainure après le joint :wink:
Posté : 18 sept. 08 21:49
par julien.VW
c'est monté avec les allumeurs qui ont une fiche à trois cosses
sur les premiers moteurs à poussoir hydro, ça a été monté en modif chez VW et au même moment installé direct en usine sur le moteurs suivant
surement que la tienne n'a pas reçu la modif :?
Posté : 18 sept. 08 21:59
par Stitch
oui j'ai retiré le cache pour regarder, rien de rien... j'en aurais pas alors? pourtant mon allumeur à trois bornes et ma polo est de 92
Posté : 18 sept. 08 22:07
par julien.VW
Stitch a écrit :oui j'ai retiré le cache pour regarder, rien de rien... j'en aurais pas alors? pourtant mon allumeur à trois bornes et ma polo est de 92
si ton allumeur a la broche et qu'un faisceau est connecté, tu devrais avoir un boitier TZH au bout
Posté : 18 sept. 08 22:35
par TheSaw
Moi non plus j'ai pas ce bidule sur la mienne :roll:
Posté : 19 sept. 08 18:45
par Flo49
normal il est fixé sur la bobine sur T3. :wink:
Posté : 19 sept. 08 19:52
par Stitch
il est fixé sur la bobine? mais il n'y à pas de conection entre ce module et la bobine alors? sur la bobine que j'ai mais c'est pas la bonne, il y à effectivement un module pareil mais avec deux gros fils conectés sur la bobine. Le module que j'ai n'a pas de gro fil
Posté : 20 sept. 08 18:16
par fandemapolo
Exact Flo je me rappelle quand on avait cherché à comprendre tous les 2 à Tours :lol:
Posté : 22 sept. 08 09:41
par Flo49
Posté : 22 sept. 08 13:34
par GhostRider
Normalement c'est monté à l'envers, il est possible que tu sois passé à côté.
C'est monté près de la boite à fusible, contre la cloison pare feu.
