Page 1 sur 5
Soucis tetes rotulées
Posté : 02 nov. 08 14:50
par Polo GT MAN
Depuis le temps que ça merdé au niveau de mes tetes d'amortos rotulées, je me suis enfin décidé a les démontées pour les remettre en etat, y'en a une de grippée...enfin bref la n'est pas le probleme.
Le soucis en question, une photo pour que ça soit plus clair:
en gros donc, j'arive pas a devisser l'ecrou en haut de la tige d'amortos, parce qu'en fait j'ai aucun outil qui passe, j'ai que mon cliquet mais bon, ça va pas car la tige d'amortos tourne avec...et je sait vraiment pas comment faire. Existe t'il des outils speciaux, j'suis emmerdé la :?
Posté : 02 nov. 08 15:23
par jokerboss
tu bloque la tige de l'amortos avec une pince etau(entre les spires du ressort) en prennant bien soin de mettre un chiffon entre la tige et la pince pour ne pas abimer
tu pourra ainsi devisser ton ecrou sans que la tige tourne
Posté : 02 nov. 08 15:35
par Polo GT MAN
J'ai pensé a cette soluce mais j'etais pas sur de mon coup, maintenant que tu confirme je vais essayer ça.
Merci :wink:
Posté : 02 nov. 08 18:38
par dimitri@7331
Tu peux aussi essayer à la boulonneuse si c'est vraiment grippé , mais attention à ne pas péter le filetage ...
Posté : 02 nov. 08 19:20
par Polo GT MAN
Boulonneuse = Clé a choc ???????
Si c'est le cas j'ai essayé et ça tourné aussi, je vais tester la technique de jokerboss, ca devrait aller.
Posté : 02 nov. 08 20:02
par Arsene
Non une boulonneuse c'est avec de l'air comprimé :wink:
Posté : 02 nov. 08 20:03
par Flo49
Bah une clè à choc quoi. :lol:
Posté : 02 nov. 08 20:10
par Pecosbil
Flo49 a écrit :Bah une clè à choc quoi. :lol:
Y a des clés à choc bien différentes d'une boulonneuse.
Posté : 02 nov. 08 22:48
par Cocoaddict
Une bouloneuse et une clé a choc peuvent etre effectivement différente :lol: .
Une pince etau prise au plus de la tige (en cas de ripage ca n'abime pas la partie de la tige qui est en contact avec le joint :wink: ) et ca y va :wink: .
Posté : 03 nov. 08 19:24
par Polo GT MAN
Arsene a écrit :Non une boulonneuse c'est avec de l'air comprimé :wink:
baaa ma clé a choc aussi elle marche avec de l'air, quand je pete dedans elle tourne :lol:
:winner:
Posté : 03 nov. 08 19:27
par dimitri@7331
:lol: :lol:
Posté : 03 nov. 08 19:51
par oof-will
Moi aussi, chaque fois que je pète, Les personnes autour de moi ça leur fait un choc :ptdr:
Posté : 03 nov. 08 21:01
par sgregizmo
Du coups ils tournent sur eux même et se barrent!!!!
Autour de moi j'ai la même réaction! TROU D'BALLE A CHOC§§§
Moi j'appelle ça une péteuse :lol:
Posté : 12 nov. 08 19:57
par Polo GT MAN
Bon c'est la misere, j'ai essayé la technique de jokerboss, y'a rien a faire, ça vient pas...tellement desespéré j'ai essayé avec la clé serre tube et meme avec ça, ça tourne toujours et y'a que dalle qui vient :cry: ...
j'sait plus quoi faire, ça me gave, 2 semaine que la polo est sur chandelle :( ...
Posté : 12 nov. 08 20:40
par sgregizmo
Une connaissance m'avait conseillé de mettre du liquide de frein sur des vis rouillées. Ca boufferai la partie rouillé. A voir. Moi j'ai eu la vis du panier de roue de secours complètement grippé le week end dernier. J'ai mis une bonne dose très généreuse de WD40, laissé mariné 2j complet et j'ai enfin pu le déserrer.
