Polo possédée
Posté : 16 nov. 08 17:33
Salut a tous,
J'ai commandé une puce pour mon GT sur clubpolo.co.uk.
Je l'ai montée et ai commencé a rouler.
Le moteur a démarré au quart de tour, j'ai roulé un peu le temps que la polo chauffe et c'est la que ça se gâte, une fois le moteur chaud la polo merdait.
Explications :
Sur une GT, il y a 2 corps au niveau du papillon d'admission. Lorsque j'ouvre le premier (le petit) la polo broutte et cale. C'est exactement les mêmes symptômes que lors d'une panne d'essence. Mais quand le gros corps est ouvert, la Polo est une vraie furie.
. C'est un peu zarb' a rouler, çà fait un peu ON-OFF!!!
En decrantant le débitmètre d'une 10aine de cran, elle retrouve un ralenti correct. J'ai tout remis d'origine (puce et débitmètre) et c'est redevenu Ok.
Donc une question, que faut il faire si le calculo s'est mis en defaut? Comment le mettre en mode service et en sortir?
PS : J'ai deja eut un probleme similaire lors du demontage et nettoyage des sondes bleues mais le probleme avait dipasru subitement....
Ma polo doit etre possédée!!!
Explications :
