plus que la vitesse 3 chauffage
Posté : 21 déc. 08 12:10
par fluxys
j'ai changé la piece que vous m'avez dit .. mais sa ne marche toujours pas. .je ne comprend pas :p
je n'ai que la vitesse 3 de mon chauffage qui fonctionne :s
Posté : 21 déc. 08 12:20
par Arsene
Étrange, tu es sûr que la nouvelle pièce fonctionnait ? apparemment c'est courant comme "maladie", on ne sait jamais.
Posté : 21 déc. 08 12:58
par fluxys
oui oui . pour etre sure je l'ai esseyé sur ma 2emme polo et elle marche.. j'sai pas :(
Posté : 14 janv. 09 23:54
par DOUDOUG40
j'ai le meme coup et je me demande si ce n'est pas les resistance du moteur de ventil qui serait hs ( si il y en as car j'ai pas regarder :lol: )
Posté : 26 juil. 10 18:22
par Florian C.
Salut tout le monde, je dépoussière le post parce que j'ai eu exactement le même problème avec ma polo.... Alors je voudrais savoir si vous avez trouvé une solution à se problème, sachant que j'ai déjà changé le contacteur....
Merci d'avance....
Posté : 26 juil. 10 18:38
par oof-will
Tu dépoussières le mauvais post.
C'est sans aucun doute ta résistance de chauffage. tu peux la refaire, ou la changer. elle se trouve dans la baie de pare brise, coté batterie.
Posté : 27 juil. 10 04:08
par aris0145
moi j ai ca avec la mienne aussi ...
mais c est arrivé au remontage du carbu sur titine , un pote qui me filait un ptit coup de main a fait un cours jus avec je ne sais trop quoi ( le demarreur apparement )
suite a ca quand ej montais le contact , y avais de la fumée qui se degageair derriere le volant , j ai regardé en recherchant la panne et un fil fondait , un brun qui allait au commodo de lave-glace , j ai chercher plusieurs jours d ou le probleme provenait puis on m as suggere de couper le fil fondu et voir qu est ce qui n allait plus ...
tout fonctionnait dans l auto a part les 2 premieres vitesses du ventilo habitacle ( il n y a d ailleurs toujours que la 3eme qui marche ) ...
alors si quelqu un arrive a trouver le lien entre pipe adm / démarreur , commodo d essuie glace et enfin moteur de ventilo habitacle ... je vous ecoute :lol:
Posté : 27 juil. 10 15:15
par Florian C.
oof-will a écrit :Tu dépoussières le mauvais post.
Désolé pour le post....
Merci pour l'info, je vais regarder et je vous tiens au jus....
Posté : 29 juil. 10 17:25
par Florian C.
Merci pour les infos, donc sa venez bien de la résistance que j'ai changé hier, sa ma pris 10 minutes....
Voila encore merci pour votre aide...
