fuite d'huile
Posté : 14 janv. 09 14:15
par S
J'ai de l'huile qui sort au niveau du joint de culasse juste au dessus de l'alternateur.
Ca ne fuit pas des litres (le niveau ne bouge quasiment pas entre 2 vidanges)
mais juste assez pour tuer l'alternateur en 20000km.
Le jdc a 50 000km. que faut-il faire ? resserer la culasse (ca se fait ?)?
passer à la 15w40 ? colmater avec une colle ?
Posté : 14 janv. 09 17:56
par TheSaw
Pareil sur la mienne, de l'huile au niveau du joint de culasse , au dessus de l'alternateur.
Et bah ce n’était pas un joint de culasse, mais un joint de couvre culasse.
L'huile coulait d'en haut et descendait doucement en suivant le chemin du cache de la distri.
Joint changé , maintenant plus une fuite d'huile ! :wink:
Tu peux essayer ca ! Dans tout les cas un joint de cache culbu ce n’est pas très chère et c'est super facile a faire... :wink:
Posté : 14 janv. 09 19:18
par S
Le fuite est bien au niveau du jdc
J'ai déjà changé le joint de cc (il fuyait coté allumeur). D'ailleurs je cherche un vis de cc.
Posté : 14 janv. 09 20:39
par TheSaw
Ok !
Je dis ca juste parce que moi aussi j’étais persuadé que ca venait du joint de cucu, alors que non :wink:
Posté : 14 janv. 09 20:40
par danathane
quand tu change le joint, à ce qu'il parait c'est bien de changer les vis aussiµ. ensuite si t'as un peu de temps, tu peux démonter la culasse et faire vérifier sa planéIté. Si elle est pas super plane ca peut expliquer des fuites...
Posté : 14 janv. 09 22:44
par PoluX
danathane a écrit :quand tu change le joint, à ce qu'il parait c'est bien de changer les vis aussiµ. ensuite si t'as un peu de temps, tu peux démonter la culasse et faire vérifier sa planéIté. Si elle est pas super plane ca peut expliquer des fuites...
+1
quand tu remplaces un jdc , remplaces également les vis de culasse ça aide ...
si ça fuit encore verifier la culasse qu'elle ne soit pas déformée :wink:
Posté : 15 janv. 09 00:45
par julien.VW
sur mon HB, j'ai juste resserré ma culasse, et nikel ça fuit plus :D
ça coute que dalle, et c'est simple à faire :wink:
Posté : 15 janv. 09 15:19
par S
Les vis ont été changées. Je n'avais réutilisé que celle du cc (et cassé au passage :( )
Il ne me reste plus qu'à retrouver une douille et une clé.
