polo démarre pas... prob d'allumage!
Posté : 24 janv. 09 14:52
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, merci d'avance pour vos explications! Je trouve sa super sympa le fait qu'il y ait POLOLAND sa a du en aider plus d'un, la passion est bien là et rien de tel que de la partager!
Donc voici mon problème: le lendemain de noël ma Polo essence de 94 (5cv) n'a pas voulu démarrer! J'ai constaté que les bougies n'étaient plus terribles donc je les ai changés ainsi que le faisceau des bougies! Elle a redémarré et deux semaines après il neigeait et elle était à l'arrêt pendant 5 jours il faisait -10! Elle a démarré nikel, j'ai roulé 5 minutes je suis arrivé chez moi et j'ai essayé de repartir avec une heure après! Depuis elle est en panne et si je pose la question sur ce forum c'est que je ne sais plus quoi faire!
Lorsque je mets le contact le démarreur se lance le moteur commence à tourner et ne se lance pas!
- Ma batterie est neuve!
-J'ai rajouté de l'essence dans le réservoir au cas ou c'était trop limite et pour être sur que le problème ne vient pas de là!
-J'ai constaté que la tête d'allumeur était un peu vieille et les cos à l'intérieur étaient rouillées de même que le dois: je l'ai changé!
-Toujours pas d'étincelle et hier j'ai changé la bobine d'allumage (la carré)
Le moteur ne démarre toujours pas et là je bloque complètement, j'ai fais un tour sur ce forum et j'ai regardé pas mal de messages de gens qui avaient le même problème mais j'ai pas trouvé de solutions!
Je pense que celà pourrait venir d'un problème électrique...
J'ai fais le test suivant, je débranche le fil de la bobine qui va sur la tête d'allumage et j'y mets une bougie: je n'obtient pas d'étincelle! D'ou peut venir le problème, j'ai pu lire plusieurs fois que le truc à effet hall cramait, est-ce que sa peut venir de là?
Y a t'il une âme charitable qui pourrait m'aider! Celui qui me trouve le problème je lui offre un verre!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
