Page 1 sur 3
Affectation des fusibles POLO [RESOLU]
Posté : 26 janv. 09 13:13
par dan2262
J'ai une polo Fancy Coupé de 1994 et je ne trouve nulle part le détail de la boite à fusible située à côté du bloc chauffage.
Quelqu'un pourrait me le fournir SVP ?
Posté : 26 janv. 09 15:31
par yann81
slt voila l afectation des fusible jespere que ca pourra t aider j ai pas reussi ametre l image
1- feux de plaque 8amp
2- phares anti brouillard feu arriere de brouillard 8amp
3- feu de position gauche,feu arriere gauche ,eclairage des cadrans 8amp
4- feu de position droit , feu arriere droit,lave phares 8amp
5-feu de route gauche 8amp
6-feu de route droit,temoin des feux de route 8amp
7-feu de croisement gauche,reglage du site de phare gauche 8amp
8- feu de croisement droit, reglage du site de phare gauche 8amp
9-avertisseur sonore,etouffoir de ralentu de carburateur,feu de recul 8amp
10- clignotants, chauffage du siege, signal de detresse 8amp
11-plafonnier,allume sigare, auto radio,alimentation diagnostic 8amp
12-feuxx stop ,montre 8amp
13-ventilateur de radiateur 16amp
14-essuie glace arriere, soufflante, eclairage de la commande des feux 16amp
15-essuie glace , balayage intermitent 8amp
16-degivrage de glace arriere 16amp
FUSIBLE SUPPLEMENTAIRES DANUN SUPPORT SEPARE AU DESSUS DE LA BOITE A FUSIBLES
pompe a carburant electrique,sonde lambda 20amp
coloris-repere des fusibles
blanc 8amperes
rouge 16 amperes
jaune 20 amperes
Trop cool, Merci, merci et encore merci
Posté : 26 janv. 09 20:24
par dan2262
Après des jours et des jours de recherches, tu me donne une solution viable que même mon garagiste ne pouvait m'annoncer.
Un grand merci à toi !
Posté : 26 janv. 09 20:42
par TheSaw
Faudra un jour que je fasse un scan de la page du manuel ! ca pourra servir a d'autres !
Sinon, un jour où je suis en forme je scannerais le manuel en entier
Re: Trop cool, Merci, merci et encore merci
Posté : 26 janv. 09 21:00
par lozoic
dan2262 a écrit :Après des jours et des jours de recherches, tu me donne une solution viable que même mon garagiste ne pouvait m'annoncer.
En même temps sans RTA, faut s'appeler paco rabanne
Posté : 26 janv. 09 22:04
par ctoutmoica
question légale, on a le droit de scanner et de poser le résultat sur le forum?
J'ai un doute la dessus. Y'a un copirignt ou pas? Ou c'est seulement considéré comme notice, et donc libre de droit?
Car si oui, j'envois de suite le manuel de ma polo, ca pourra toujours aider pas mal de monde.
Posté : 26 janv. 09 22:08
par lozoic
Faut éviter en effet
Posté : 26 janv. 09 22:13
par TheSaw
Posté : 26 janv. 09 22:14
par lozoic
Bricole le shema mais scanné à l'identique, pas glop glop
Posté : 26 janv. 09 22:16
par TheSaw
Je parle de la notice d'utilisation !
Je suis en train de la scanner en entier, je m'arrête ou je continue ?
Posté : 26 janv. 09 22:44
par lozoic
La doc VW ? si oui, vas y, on est plus a ca près
par ctoutmoica
je vais voir si je trouve des infos la dessus...
Posté : 26 janv. 09 22:53
par ctoutmoica
Les modes d'emploi sont-ils soumis à des droits d'auteur ?
Les modes d'emploi sont des documents techniques soumis à droits d'auteur, ils sont généralement distribués gracieusement par les constructeurs aux acquéreurs de leur produit. C'est d'ailleurs une obligation dans certains pays. Le site propose des modes d'emploi qui ont été mis à disposition par des utilisateurs possédant le produit. Selon les clauses de la plupart des constructeurs, vous n'enfreignez pas les droits d'auteurs si vous téléchargez la notice à des fins personnelles dans le cadre de l'utilisation du produit.
Donc, tant que cela reste une notice, en théorie, pas de problèmes. Si cela est une revue technique... Pas terrible.
Le mieux est donc de le diffuser, et de prévenir WV. Ils peuvent refuser que cela soit diffusés, mais c'est rarissime. Sans réponse de leur part, je pense qu'il n'y a donc aucun problème légal.
Si quelqu'un a trouver d'autres informations que cela, qu'il s'exprime (ou se taise a jamais
Posté : 27 janv. 09 08:01
par TheSaw
ok , alors je continue
Posté : 27 janv. 09 19:10
par S
Mes 2 sous :
- on peut peut-être ajouter un schéma pour savoir où se trouve chaque numéro
(je ne sais plus si c'est écrit sur la boite + je n'ai jamais vu un fusible griller sur ma polo)
- commentaire plus général : ce serait bien d'ajouter un lien vers le fil à l'origine de la fiche
