Qui peut m'expliquer comment fonctionne .....
Posté : 08 janv. 06 20:18
par yopkiwi
Une clé dinano !!
Merci d'avance car la je comprends rien lol !!
la marque c'est OPUS :lol:
Posté : 08 janv. 06 20:24
par fandemapolo
Déjà c'est une clé Dynamométrique et non dinano ... Ensuite je connais pas toutes les marques donc je vois pas quel est ton problème ! Il y a différents systèmes de réglages .. . C'est le réglage ton problème ? C'est le serrage ? Quand çà fait clac faut s'arrêter hein ? Précises parce que là !
par Nosdo
Normalmen,t tu regle le couple auquel du veux serrer.Generalement c'est au bout du manche.Apres quand tu serrt ta vis, des que le couple est atteint la clé claque et tu peux pas serrer plus.
Testes la d'abord.Par contre evite de serrer d'autre vis ou ya pas besoin de couple car elle peut se deregler.
Posté : 08 janv. 06 21:05
par PierreM
La clé dynamo se dérègle avec le temps de toute façon.
Faudra que je fasse étalonner la mienne lorsque j'aurais de la méca à faire :wink:
