ma polo demarre pas apres avoir changer la caisse!!
Posté : 25 juin 09 14:03
par didijino
salut les gars!! g un polo g40 de 1992 que g casser en 2004! g racheter une polo fancy coupe de 1993 et g remonter mon moteur mon train avant et arriere ainsi que le faisceau partie capot (calculateur,..) le probleme c que quand je l ai demarrer elle ne part pas!! en fait le demarreur se lance mais la pompe ne s amorce pas au contact et n est pas alimenter!! je crois que le calculateur non plus!! probleme d alimentation!! d ailleurs le jus est inverser!! il faut savoir que g demarrer ma louloute avant de la demonter pour etre sur que le moteur tourne avant de pas m embrouiller dans d eventuelles pannes!! c la 1ere fois que je me lance dans la mecanique mais je suis bricoleur donc ca va mais la..... j penser a mon calculateur hs mais il n empecherai pas la pompe de s amorcer ou d etre alimenter!! j penser au faisceau interieur qui se compose au niveau du boitier de trois fiches: 1 blanche(voyants,pompe a essence) et 1 noire (eclairage) ainsi que la fiche des fusibles!! faut il reprendre la fiche interieur blanche de ma g40!! d ailleurs les fils sont plus gros!! merci de m aider car en concession wolkswagen a orleans ils ne servent a rien car il n y a rien a gagner et donc pas temps pour moi!! je laisse mon ordi allumer car j aimerai la bricoler ce w.e!! elle etait fini!! je suis vert et presser de rerouler dedans!! merci d avance!! d ailleurs g des pieces a refiler et un interieur si ca interresse quelqu un!! des que je peux je mets des photos des travaux et des deux voitures!!
Posté : 25 juin 09 14:33
par dj flex
Merci de passer par la présentation, et de lire le règlement...
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=25
Posté : 28 juin 09 12:43
par Cocoaddict
Salut a toi, comme l'a dit DJ Flex, joue le jeu, li le reglement et présente toi :wink: .
Pense aussi a mettre en forme tes textes avec des majuscules, ou au moins des retour a la ligne, c'est le casse tete a lire :lol: .
A tu repassé le faisceau arrière ?
J'ai monté un moteur injection sur la mienne alors que j'avais une caisse carbu, tu es dans le meme cas ?
Sinon je suis d'Orléans si tu as besoin :wink: .
Posté : 28 juin 09 19:50
par golfgtd
simplement a tu de l allumage
car si tu n as pas d allumage la pompe ne s amorce pas
Posté : 11 juil. 09 21:05
par didijino
merci a toi!! Je suis désolé j etais en vacances donc...
Alors j'ai depuis changé le faisceau arriere donc interieur mais toujours le meme problème!!
Avec un ami on a "chinter" la pompe par le relais et elle s amorce!!
et j en reviens toujours au meme sauf que le jus n est plus inverser!!
le mieux serait de se capter!! dis moi comment on peut faire?!
Posté : 11 juil. 09 21:12
par didijino
pour la présentation je suis agé de 31 ans et je travail dans le batiment! j pas de gosses donc j ai du temps!!
je suis un bmwistes mais ma polo g40 c ma polo g40!!
je l' ai planté en un mois!!
donc on comprend pourquoi je lache pas!!
Posté : 11 juil. 09 21:13
par didijino
bientot les photos!!
Posté : 11 juil. 09 21:29
par tifoune
didijino a écrit :pour la présentation je suis agé de 31 ans et je travail dans le batiment! j pas de gosses donc j ai du temps!!
ce n'est pas ici les présentation mais dans la partie "présentation" du fourm (tout en haut)
bienvenue a toi malgré tout :wink:
