Reglage portiere T3 ???
Posté : 26 août 09 22:55
par Le_Suisse
Bonsoir,
Voila un de mes probleme sur ma Coach...
J'ai beaucoup de jeu dans la portiere cote conducteur.
Je m'explique,
Si je souleve l'extremite de la portiere, elle bouge facilement, de ce fait elle est trop basse et quand je la ferme elle frotte en bas sur le bas de caisse...
Le jeu semble venir de la charniere du bas mais je ne vois pas comment rattraper cela...
Vos conseils sont les bien venus....
Peut on changer facilement l'axe des charnieres (goupille???),
Vis ou butée de reglage que je n'aurai pas vu????
A+
Posté : 28 août 09 21:34
par danathane
c'est pas facile à changer ce genre de chose...
Malheureusement tu aura sans doute beaucoup de mla à le faire toi meme. essai de voir si c'est pas des vis qui sont mal serrées au niveau des charnières
Posté : 28 août 09 21:51
par Foubiz
il y a une visse pas chanière je crois et tu peu régler tes portes avec celle-ci (serrant / desserrant)
Posté : 28 août 09 22:13
par fandemapolo
Vérifie si les Grosses vis de charnières sont sérrées et on en re-parle. Si c'est l'axe c'est bizarre car je n'ai jamais vu ce problème sur polo
Posté : 28 août 09 22:26
par Le_Suisse
Merci à tous de vous soucier de mon problème,
Justement quand je prend la portiere completement a son extremite et que je secoue un peu, rien de bouge au niveau de la partie fixe des charnieres. J'ai bien l'impression que c'est l'axe qui est usé....
Avez vous une idée pour réparer???
C'est un peu chi..t car le jeu n'est pas enorme mais à l'extremite de la portiere cela se traduit par + ou - 5 millimetres et elle ferme tres mal. Il faut vraiment la claquer fort et je deteste ca...
Posté : 28 août 09 22:40
par fandemapolo
A voir si VW vend l'axe ...
Apparemment non, ( je viens de vérifier ) ils vendent l'ensemble. Donc à ressouder sur la portière
A voir si l'axe est récupérable et remontable sur une autre charnière ...
Posté : 28 août 09 22:59
par Le_Suisse
Ouais c'est pas très bon tout ça,
J'ai presque envie de jouer du chasse-goupille façon barbare et de mettre une vrai goupille ou un bout de stub du diametre qui va bien...
Je vais essayer le jouer avec la grosse vis coté montant mais je n'y crois pas trop...
Faire de la soudure, pas trop mon trip et surtout pas l'outillage...
Pourtant quand ils changeaient une portière, ils devaient bien l'ajuster...???
Posté : 29 août 09 07:40
par fandemapolo
Oui on l'ajuste. Ca n'empêche pas
Posté : 31 août 09 19:42
par Skaaq
Guten Tag,
Je sais absolument pas si ca peut aider mais bon on verra bien.
Après le très bête "je recule la portière ouverte alors qu'il y a un poteau a coté" (j'ai honte) ma portière ne se fermait plus correctement, il fallait donner un coup de pied pour la refermer.
Une fois arriver chez moi j'ai décidé de regarder ca de plus près.
(j'ai pas résisté à l'envie de faire un tour sans portière, il faisait froid et ca fait peur quand on tourne à droite)
tout seul ce n'est pas facile à démonter mais bon on y arrive.
Le diagnostique les charnière ont été tiré lors du "je recule la portière ouverte alors qu'il y a un poteau a coté"
J'essaie de donner des coup de masse pour ajuster les v souder sur la caisse mais pas assez de place.
Alors la je me dit qu'un levier ferait l'affaire et comme j'avais une barre plate qui trainait j'y ait fait un trou puis avec un boulon je l'ai attaché au petit v. La j'ai eut assez de force pour le déformer. pour tester pas d'autre choix que de remonter la portière qui pèse quand même son poids (très difficile à faire tout seul), après trois essai la portière se refermait correctement (aussi bien que l'autre coté) .
Je pense que j'ai eut pas mal de chance mais bon si ca peut aider.
Posté : 31 août 09 19:47
par Foubiz
Posté : 31 août 09 20:46
par Le_Suisse
Bonsoir,
Pas bête, un peu bourrin mais pas bête
Quand tu as démonté ta portière te souviens tu comment était fichu l'axe entre la partie sur la porte et celle sur la carrosserie?
Il me semble que le jeu que j'ai viens de l'axe du bas.... Il n'y aurait pas une douille ou une bétise de ce genre???
Je n'ai pas eu le temps de démonter ce week-end.
C'était vidange, polish et perçage de plage arrière
Posté : 31 août 09 21:10
par Skaaq
Je n'avais pas de jeu dans la portière et donc je n'ai pas démonté la genre de goupille qui est en faite un cylindre rentré en force , mais en regardant à nouveau.
on voit bien que la la charnière fonctionne avec un léger jeu sinon elle ne pourrai pas pivoter après peu être que les 2 charnières sont parfaitement aligné d'ou un jeu plus important en désaxant légerement l'une des deux charnières (avec la méthode que j'ai employé) ca pourrai corriger ton problème mais attend d'autre avis. Je te prévient faire ca tout seul demande pas mal de patience et un morceaux de bois à la bonne hauteur.
Posté : 31 août 09 21:42
par Le_Suisse
Re-salut,
Oui, c'est exactement ça. J'ai beaucoup de jeu au niveau de l'axe que tu as cerclé en rouge.
Ta mêthode serait correcte si la Polette avait cartonnée mais je ne pense pas. En fait j'ai toujours eu ce probleme mais il n'y a aucune déformation sur la caisse.
Je regarderai encore mais cela m'embète de forcer comme une brute.
Si ce n'est pas l'axe (ou pas facilement changeable) je préfère essayer de glisser une rondelle sous la partie qui est sur la caisse (celle vissée) afin de redresser l'ensemble.
J'attends vos avis et merci à tous.
Posté : 31 août 09 21:53
par Skaaq
J'avais aussi pensé à ca pour avoir la portière à la bonne hauteur mais pour moi il fallait aussi que je recule la portière pour que le système de fermeture soit face à face et la l'ajout d'une rondelle ne fonctionne pas.
Ton idée est vraiment bonne en plus, tu ne sera pas obliger de démonté pour voir si ca marche il suffira d'intercalé une cale, de resserré et d'essayé.
Bon courage.
Posté : 31 août 09 22:01
par Le_Suisse
Merci Skaaq,
je regarde ça demain soir.
A la limite, si la rondelle est un peu trop forte je pourrai gagner un peu sur la fermeture pour tout aligner.
Et je vous tiens au jus
