probleme de suspension (demande de renseignements)
Posté : 04 sept. 09 09:53
par ohpolo
bonjour je possede des ressorts de polo g40 ,je les ai monter une fois mais une fois la roue lever,je pouvait bouger le ressort comme ca a la main.mais a ce moment la j'avais monter des coupelles d'abaissement.donc est ce elles en cause?
je me pose une question les jambes d'amortisseurs sont t'elles les memes que les g40?
et les amortisseurs g40 sont t'il plus court au niveau de la tige filleter?
les coupelle d'origine sont t'elles les memes?
merci d'avance de vos reponses
Posté : 04 sept. 09 10:42
par dj flex
Tes amortisseurs sont ceux d'origine?
Les jambes sont les mêmes, les amortisseurs ont la même taille de tige, ils sont juste tarés plus fermes.
Pour les coupelles, je pense qu'elles sont identiques
Posté : 04 sept. 09 10:51
par ohpolo
ok merci dj flex .
oui ce sont des amortisseurs d'origine que j'ai.
par contre le coup du ressort qui bouge c'est normal?peut etre avec les coupelle d'abaissement?
y'a quelqu'un qui a eu le cas
Posté : 04 sept. 09 14:02
par Pecosbil
Bizarre quand même, les ressorts seraient-ils coupés?
J'me demande si les tiges d'amortisseurs G40 sont plus courtes en fait... J'ai jamais vérifié.
Posté : 04 sept. 09 14:16
par ohpolo
si quelqu'un pourrait me les confirmer,je les mesurerai ce week end et le nombre de spires,car j'aimerais bien les poser mais j'ai pas envie de me casser la figure avec la voiture.en plus ca dort dans mon box.
Posté : 04 sept. 09 15:23
par Arsene
Les amortisseurs sont plus courts il me semble
Posté : 04 sept. 09 15:26
par pat 320i
non ce n'est pas normal un amortisseur bien remonté avec son ressort sur n'importe
qu'elle type de voiture les ressorts ne bougent pas.ne pas monter comme ca DANGER.
Posté : 04 sept. 09 22:45
par ohpolo
je m'en doutai que c'etait dangereux,c'est pour ca que je les ai demonter.
demain je prendrai les photos et je les mesurerai, et on verra ensuite
Posté : 13 sept. 09 13:54
par ohpolo
bonjour tout le monde ca y est,j'ai ramener mes ressorts du garage.donc je les ai mesurais:
pour l'avant:environ 26,8cm de bout a bout comme la photo
et pour l'arrire :environ 30 cm.
si quelqu'un en a chez lui de demonter ,ca serait gentil de me dire si c'est bien cette dimension pour les ressorts de g40 car j'aimerai bien les monter sur ma ptite polo.
merci d'avance
[/img]
Posté : 16 sept. 09 19:07
par ohpolo
personne pour pouvoir me renseigner??
Posté : 16 sept. 09 20:08
par Arsene
Il devrait y avoir des points de couleur normalement ?
Posté : 16 sept. 09 20:18
par dj flex
J'ai démonté mes jambes il y a quelques jours, quand elles sont monté sur la caisse, l'amorto se détend un peu plus, du coup il "nage" légèrement... Mais rien d'anormal pour moi au niveau du comportement
Posté : 16 sept. 09 20:40
par ohpolo
ok donc pour toi dj rien d'anormal.
tu dit que ca nage mais t'es en amorto d'origine et ressort egalement?
je peu plus voir si il y'a des couleurs.car il on ete repeint.
Posté : 18 sept. 09 16:43
par dami1_g
salut,
moi ça ne me parait pas déconnant que tes ressort flottent quand la roue est levé: sur ma G, ils sont tout juste en contact (ou à peine comprimés). toi tu as des amortisseur de polo 'normale' si j'ai bien compris, donc peut-être un peu plus long, et en plus des coupelles d'abaissement, ce qui 'libère' encore le ressort, roue levée... ça me parait logique tout ça ...
par contre, il faut faire attention à ce que le ressort se place correctement dans ses logements du coup, quand tu pose la roue ! c'est ça qui peut être dangereux en effet... (après en roulant tant que tu décolles pas, pas de soucis
