témoin huile et température allumé en permanence
Posté : 21 sept. 09 15:16
par arnoy
Malgré que les niveaux sont bons,j'ai commandé la sonde noire (celle qui est plus près de la prise du niveau huile).
En appuyant sur les tuyaux d'eau le niveau dans la bulle(vase d'expansion) monte puis descend dons je suppose que c'est pas bouché et les 2 sondes d'eau (au niveau du thermostat) ont été remplacés il y a pas un an (6 mois max).
Help me
Posté : 21 sept. 09 18:08
par Nanaki
Ta voiture emet des sortes de bips?
Esseye de nettoyer les cos de ton vase dexpension pour ton voyant de temp'
Posté : 21 sept. 09 18:50
par arnoy
non pas de bip,juste allumée fixe.
je ferai un nettoyage des cosses demain.
Posté : 22 sept. 09 14:46
par arnoy
après remplacement de la sonde fuyarde toujours pareil.
J'ai débranché une à une les 2 sondes sur la culasse ainsi que celles près du thermostat et ça reste toujours allumé fixe(les 2 témoins lumineux).
Est ce qu'il y a d'autres sondes ou bien c'est un problème de mise à la masse ?
Posté : 22 sept. 09 19:22
par Nanaki
Je connais pas les essences, je peux pas t'en dire plus au niveau des sondes
Posté : 23 sept. 09 15:31
par arnoy
merci quand meme
Qui peut m'aider ?
Posté : 23 sept. 09 17:51
par TheSaw
Pour la pression d'huile je crois qu'il n'y a que les deux sondes sur la culasse.
Suis les fils et cherche voir si le faisceau n'est pas coupé , defois que !
Posté : 23 sept. 09 17:57
par Nanaki
Pas con, j'ai eu le tour moi..
Posté : 23 sept. 09 18:53
par arnoy
je vais voir ça,merci
