Page 1 sur 3
Poncer les jantes??
Posté : 10 oct. 09 17:16
par danathane
Question sur le ponçage des jantes :
Est ce que je dois poncer une jantes en alu qui été peintes jusqu'à l'alu ou bien est ce que je peux m'arréter à l'appret?
Posté : 10 oct. 09 17:19
par lozoic
Pour repeindre ? ca ira jusqu'à l'apprêt et si t'es un maniak, sort le décapant peinture et met de l'apprêt une fois revenu à l'alu
Posté : 10 oct. 09 17:29
par danathane
oauis pour repeindre que là je suis à l'appret des endroit en poncant ca a viré une parti de l'appret...
donc ma théorie : si l'appret se barre... c'est qu'il est plus bon lol
Posté : 10 oct. 09 17:30
par lozoic
Ba c'est qu'il ne tient plus, sort le décapant et tu repartiras sur une bonne base au moins
Posté : 10 oct. 09 17:31
par danathane
le décapant??
ca va virer l'appret?
Posté : 10 oct. 09 17:34
par lozoic
Oui, et il faudra remettre de l'apprêt spécial alu
Posté : 10 oct. 09 17:35
par danathane
ouaips ca je sais pour l'appret spécial alu
Bon bah je vais voir ca .. lundi
Par contre pour le décapanet il en faut un spécial alu? ou n"importe quel décapant fera l'affaire?
Posté : 10 oct. 09 17:40
par lozoic
Décapant peinture de base, enfin c'est ce que j'utilise
Posté : 10 oct. 09 19:44
par Foubiz
JE LES AI DÉJÀ DÉCAPÉ !!! ce qu'il reste tu dois le poncer comme je te l'ai expliqué à la maison! Je t'ai commencé une jante en exemple Maxime ! Tu n'écoute pas là c'est pas bien
Tu dois poncer l'apprêt jusqu'à ce qu'il se lisse avec la surface (un peu comme un dégrader).
Posté : 10 oct. 09 19:48
par Pecosbil
Non mais t'es un mauvais vendeur, c'est tout, on a compris... Te formalise pas ainsi va!
(Pataper!)
Posté : 10 oct. 09 20:35
par danathane
Posté : 10 oct. 09 22:29
par Foubiz
QUAOI ! Tu as attaqué cette jantes avec quoi ?! Je t'avais dis de commencer au P240 puis 400 le tout à l'eau ! j'ai déjà fais cette jante au P240 j'y est passé 3h00, tu me charrie la mec
Posté : 10 oct. 09 22:33
par danathane
hihihi!!! j'ai juste repasserr un coup au 240 là ou il y avait des grosse imperfection. j'ai terminé le 400 sur celle là lol.
Posté : 10 oct. 09 22:38
par Foubiz
danathane a écrit :hihihi!!! j'ai juste repasserr un coup au 240 là ou il y avait des grosse imperfection. j'ai terminé le 400 sur celle là lol.
Je suis sûr que tu ment et que tu as fais une grosse boulette ! Mais tu ne veux pas perdre la face sur le forum !
Posté : 11 oct. 09 01:56
par Pecosbil
J'te retourne la remarque foubiz!
