Réparation d'une aile AR
Posté : 05 mars 06 22:45
par PierreM
Bon c'est pas une polo mais ça change rien à la procédure :mrgreen:
Donc voilà, R19 de 90, aile AR pourrie au niveau du passage de roue.
De la rouille ressortait un peu en haut et on en voyant un peu en bas de portière (pâte à joint entre le bas de caisse et l'aile, ils aurait pas pu faire mieux :) )
j'avais fait une réparation temporaire mais bon.
Alors j'ai été à la casse couper sur une phase 2, j'ai pris une petite disqueuse chinoise avec pas mal de rallonge, j'ai pris ce qu'il me fallait -> 2€.
j'ai coupé à la fois l'aile et le passage de roue derrière?de la pâte à joint a été déposée par renault entre les 2 et 3 points ont été faits entre le passage de roue et l'aile.Je les ai défaits avec le foret à dépointé puis bouché le trou dans l'aile au MIG.
Le blackson a été cramé et enlevé.ça donne donc ça maintenant:
Maintenant, on coupe tout ce qui ne va pas sur la caisse.Le passage de roeu était tellement rongé que c'était plus assez épais pour souder.J'ai donc changé ce qui était naze.
Il est ajusté, pointé au MIG et j'ai fait un point de chaine (poitns très rapprochés) puis meulé tout ça :
J'ai eu de l'accès à l'intérieur de l'aile et même au bas de caisse.j'ai donc mis dedans du dinitrol acheté chez ad (7€ si je me rappelles bien) au pistolet.
Les soudures sont alors dégraissées puis zinguées (galvanisant au zinc en bombe donc):
Maintenant on passe à l'aile.Je la décape bien puis dégraissage et encore une fois du zinc pour l'intérieur:
Je l'ajuste alors sur la caisse (la lime électrique est parfaite pour ça, ça facilite le travail) pour que l'aile rentre bien sur l'aile d'origine.On commence alors le pointage au MIG:
Après un bref pointage, je meule les soudures:
On termine alors de pointer, faire un point de chaine chauffe pas mal et on va éviter de déformer.en même temps ça permettra au zinc de passer entre les soudure et de protéger de l'autre côté.
la tôle est encore une fois brossée, (laitier), les soudures bien meulées, l'aile dégraissée et je passe un léger coup de zinc.
Après je passe au mastic de rebouchage:
Et j'enduis l'aile.J'ai du le faire sécher au séchoir à cause du froid.
je le ponce alors au 180:
Ensuite on passe au mastic de finition:
Puis ponçage de celui-ci au 240 à l'eau puis au 600 à l'eau:
Préparation de l'appret phosphatant:
Passage de la 1ère couche:
...jusqu'à la 3eme:
Maintenant il reste à passer de la pâte à joint dans le passage de roue avec un antigrav, poncer l'appret (quelques défauts à cause de cette merde de pistolet et de mon énervement :? ) et puis de passer une peinture.
J'ai fait du mieux que j'ai pu, je n'aurai pas su faire mieux de toute façon.Vraiment pénible comme boulot en tout cas.
Vos suggessions m'intéressent sur ce taf :coucou:
Posté : 05 mars 06 22:53
par lozoic
Beau reportage, merci :wink:
Le dinitrol peut s'appliquer au pinceau ?
Posté : 05 mars 06 23:14
par oof-will
pas mal du tout !
ca parait boursouflé la ou tu as mastiqué :louche:
tu vas reponcer ? ou ce sont mes yeux ?!
Posté : 06 mars 06 06:24
par PierreM
En fait l'appret ne recouvre pas parfaitement.
Je poncerai un coup avant de passer la peinture :wink:
Posté : 06 mars 06 08:50
par oof-will
d'accord ! vivement le resultat ;)
ca donne envie de s'y essayer
Posté : 06 mars 06 11:33
par fandemapolo
Tu te demerdes bien franchement ! Chapeau !
Posté : 06 mars 06 20:31
par PierreM
Merci :oops:
je peux vous dire que c'est pas marrant comme boulot mais bon.
Là je suis en train de réfléchir car on sent légèrement le mastic à un endroit, donc il faut que je voie si je dois passer un appret garnissant ou pas.Et aussi si je dois repeindre juste localement ou toute l'aile AR, la bombe pas cher mais j'aime pas vraiment, ou faire préparer et passer au pistolet.
C'est une voiture qui a pourri ici car raccrochée il y a longtemps et jamais réparée.Elle provient du 17 et elle est donc très saine pour ses 16 ans.
Aussi j'espère que les mastics tiendront car avec le froid, 0° là où je bosse, j'ai du sécher lers mastics dans un premier temps au séchoir et j'ai laissé minimum après 2h à l'air libre avant ponçage à chaque fois.Ce matin il a fait -15° dehors donc c'est dire :cry:
Poru lozoic, le dinitrol est tout à fait liquide et tu dois pouvoir l'applique simplement en le faisant couler.par contre sans pression il ne s'appliquera pas bien dans le corps creux.Et au pinceau ça ne doit pas aller.Ils vendent les pistolets qui vont avec pour compresseur pas cher.ils le vendent même en bombe chez Ad je crois.par contre celui qu'ils vendent en centre auto j'ai déjà acheté et ça me parait mauvais comme produit.ça accroche pas sur le métal comme le dinitrol.
J'ai essayé d'en passer d'ailleurs un coup sur un bout de carton épais pour test, une bonne heure après il avait traversé de l'autre côté, c'est dire si rentre bien partout.
Posté : 06 mars 06 20:40
par jacosodo
:bravo: moi j'aile bien ce genre de type qui s'attache a faire du travail soigné sur leur caisse :!:
Posté : 07 mars 06 01:11
par Alan59
MOI je dit ou pierreM passe la rouille trépasse... Jsuis sur que ta vu qu'il ya avai de la rouille alors t'a pas pu t empecher de faire quelque chose loll
Sacré pierre, et comme dhab beau boulot
Posté : 07 mars 06 07:59
par PierreM
ça y est j'ai complètement démasqué la caisse, en fait il y a une toute petite retouche de mastic à faire, j'aurais pas du laisser passer.
Pour la peinture le mieux serait je que repasse toute l'aile AR en peinture au pistolet, mais il faut que je demande le prix chez Ad.
Une retouche surtout à la bombe risque de faire dégueulasse.
Pour la rouille Alan 59, je peux t'assurer que tout ce qui a été atteind a filé à la poubelle :lol:
Là où ça pique légèrement sur la première photo ça s'enlève tout seul.
Posté : 07 mars 06 20:32
par fandemapolo
Si c'est un blanc brillant direct , je t'assure que la bombe suffira largement et rendra très bien , testé plusieurs fois .
Posté : 07 mars 06 20:47
par PierreM
Il va falloir que je regarde qu'est-ce que c'est comme teinte (le numéro)
Mais appramment c'est bien du brillant direct (ce que j'espère :wink: )
Posté : 07 mars 06 21:11
par fandemapolo
J'ai même peint une aile de 4L neuve avec une bombe achetée à Eldorauto beige brillant direct et tout le monde pensait que je l'avais fait au compresseur + pistolet ... Résultat irréprochable .
Posté : 07 mars 06 21:16
par PierreM
ça m'arrangerait bien, je vais voir ça demain :wink:
Posté : 12 avr. 06 23:34
par geroninemo
MAGNIFIQUE!
Quel talent Pierre!
Ta découpe à la disqueuse à l'air super propre! Moi quand je disque, la tôle rougit un max, je ne m'y prends pas bien ou j'ai pas de bon disque?
Parce que tu dis avoir une disqueuse premier prix mais la découpe paraît très propre! :wink:
Pour la mise en position de la nouvelle tôle tu fais comment pour maintenir la pièce avant de pointer? :humm:
