Problémes liés au carbu... ---> probléme trouver! :-)
Posté : 12 mars 06 14:17
Bonjour tous le monde,
Voila je vous expose mes problémes, en fait sur ma polo 3 avec moteur 1045cc a carbu, a froid le moteur ne tient pas, ou trés mal le ralenti.
Une fois le moteur chaud, le ralenti tien a merveille.
J'ai aussi des éspéces de saccade quand le moteur et froid, le moteur se coupe quand je commance a rouler, il se coupe, se relance puis se recoupe puis se relance et ainssi de suite...
C'est asser désagréable et surtout dangereux quand l'on me colle au cul.
Je suppose aussi que je suis trop riche, car quand je laisse tourner la voiture sur le ralenti, ca pue l'éssence, et aussi quand le moteur est chaud, que je l'éteint et que j'ésseye de la rallumée quelques secondes aprés, elle ratatouille et j'en chie pendant quelques secondes pour qu'elle tienne le ralenti.
Je sent aussi que l'accélération n'est pas vraiment linéaire quand le moteur et chaud (dans les bas régimes il y as un peut moin de puissance par moment)
Enfin bon si vous pouviez m'aider a arranger se probléme, car ca me donne plus envi de la sortir...
Merci d'avance et @+
