Reserrer le cable du freins à main.
Posté : 12 mars 06 19:42
par Nosdo
J'aimerais reserrer le cable du fam sur la fox car il n'y en a pas.J'ai regarder la rta mais je trouve pas que j'ai le meme systeme.
J'aimerais savoir comment faire.
Posté : 12 mars 06 21:49
par PierreM
Y'a un écrou au niveau du levier.
Posté : 12 mars 06 21:50
par Nosdo
J'ai resserer l'ecrou au niveau de levier à fond et ca freine toujour pas.
Posté : 13 mars 06 21:07
par solnemax
t as regardé si ton cable etait bien fixé dans le tambour?
Posté : 13 mars 06 22:30
par Nosdo
Non mais je connais pas grand chose en freins arriere.On fait comment?
Posté : 16 mars 06 19:36
par popo
j ai pas tout compris pour le reglage
pourrais tu SidOffroaD expliquer en detail. ca m aiderais bien,moi ma petite polo freine beaucoup trop de l avant
Posté : 16 mars 06 19:47
par popo
et tu agis sur quoi avec le tounevis exactement.
Posté : 16 mars 06 19:52
par popo
sur la rta il parle du compensateur de freinage ne faut il pas agir sur lui?
Posté : 17 mars 06 16:40
par fandemapolo
Non rien à voir à part si tu l'as déreglé ou que tu passes aux disques à l'arrière . Le compensateur est sous la caisse avec des tuyaux et ce dont on te parle est bien dans le tambour .
Posté : 17 mars 06 17:03
par Nosdo
Et donc si je lmet l'arriere sous chandelle, je peux arrivé à l'interieur des tambour au niveau de l'entrée du cble de freins à main pou rle regler?
Posté : 17 mars 06 17:07
par fandemapolo
Par un trou de vis de roue .
