cotes elargisseurs
Posté : 24 janv. 10 10:56
par tonyg40
donc voila j'ai la possibilite de me faire fabriques des cales, donc j'ai plusieur question a vous poser.
alu ou acier?
quelqu'un aurai les cotes completes pour une polo G40 type 3?
et aussi les cotes des vis?
Posté : 24 janv. 10 10:58
par syl20
cales pour quoi déja?
Posté : 24 janv. 10 11:00
par tonyg40
ben pour les roues car mes jantes rentre trop sur l'interieur
Posté : 24 janv. 10 13:52
par syl20
pour l'arrière tu pose des cales entre les fusées et le train arrière(come ca pas d'effort supplémentaires sur tes roulements) et l'avant un jeux d'élargisseurs de voie.
Posté : 24 janv. 10 13:59
par tonyg40
Posté : 24 janv. 10 16:54
par Pecosbil
Posté : 24 janv. 10 17:02
par tonyg40
desoler mais je n'ai pas l'outillage pour mesurer
je sais la taille de la bague de centrage mais il me faudrait le reste
Posté : 24 janv. 10 18:52
par Flo49
c'est ça que tu veux :
Posté : 24 janv. 10 19:02
par tonyg40
sympa mais non ce n'est pas ce que je cherche
Posté : 24 janv. 10 19:10
par Flo49
cette cale est mieux que celles que tu rajoute derrière la jante, elle n'use pas les roulements.
Posté : 24 janv. 10 19:16
par tonyg40
ok mais ou la mettre?
parce que la fusee je ne voit pas ce que c'est
Posté : 24 janv. 10 19:23
par Flo49
la fusée c'est l'axe de roue sur lequel est fixé le tambour+la jante, cette fusée est ensuite fixée par 4 vis sur le train arrière, cette plaque se met entre la fusée et le train arrière.
Posté : 24 janv. 10 19:27
par tonyg40
oui mais du coup ca incline l'amorto?
sinon oui je pense que ca serai le plus simple et efficace.
et pour l'avant? meme systeme?
Posté : 24 janv. 10 19:37
par Flo49
tonyg40 a écrit :oui mais du coup ca incline l'amorto? non, l'amorto est fixé sur le train arrière
et pour l'avant? meme systeme? non pour l'avant il faut des cales derrière les jantes
Posté : 24 janv. 10 19:41
par tonyg40
ok merci et pour l'elargisseur avant il y a des cotes speciales?
