Nouvelle sonde help
Posté : 21 mars 06 18:46
par yopkiwi
J'ai changer mes 2 sondes (bleu noir) sur le calorstat
et maintenant ma temperature en moyenne est de 100 degré
et en ville 110
Que se passe t'il?
joint de culasse hs?
Posté : 21 mars 06 19:49
par god save the polo
Il y a peut être une tolerance de fabrication! C'est possible a mon avis q'il y aie une dizaine de degres d'écart de différence...
Posté : 21 mars 06 19:51
par yopkiwi
Oué mais bon déja que je chauffais un peu 90 degré et 100 en ville
la c abusé
Posté : 21 mars 06 20:09
par popo
faudrais peut etre tout simplement que tu ne glisses plus tes mains sous le capot!
Posté : 21 mars 06 20:11
par yopkiwi
MDR
des fois je me pose des questions
Posté : 21 mars 06 23:59
par yopkiwi
Qu'en pensez vous de mon probleme
Posté : 22 mars 06 00:40
par SimonP.
tu te fais trop de soucis, si l'eau ne bout pas à 110 c que les sondes sont fausses (au-delà de 100° ça bout !), et si ton auto marche bien, il faut se fier à ça...fais pas comme avec le docteur Knock, on te dit ce qui est possible d'avoir comme panne avec une voiture et pan tu les attrapes !
Posté : 22 mars 06 00:43
par yopkiwi
oui mais bon
avant je prenais 90 degré en permanance
je m'inquiete
y'a des bulles dans mon vase mais c'est plus des goute qui tombe
franchement je m'inquiete atrocement
les sondes sont censé etre neuve
et mon moteur eu bé ca fait tic tic quand je l'eteint le colecteur
j'ai super peur la je vais faire 800 km bientot
Posté : 22 mars 06 00:55
par SimonP.
au delà de 100° tu vois vraiment le bouillonnement dans le vase d'expansion et tu vois vraiment que ce n est pas normal, ce sont des ENORMES bouillons alors qu'il n'y en a pas quand ça marche bien.
et en plus à cette température le ventilo tourne en permanence, tu te trop de bile c tout.
Posté : 22 mars 06 01:05
par yopkiwi
et la fumé qui sort du vase d'exemption?
enfin la vapeur quand j'ouvre le bouchon ca reste s'evaporer
Posté : 22 mars 06 11:23
par Alex_le_surfer
tu les as achetées où tes sondes et à combien car moi aussi je vais peut être en profiter pour les changer....
Posté : 22 mars 06 14:24
par yopkiwi
30 euro les deux chez AD
Posté : 22 mars 06 15:57
par Pecosbil
Quand tu regardes à ton bouchon d'huile tu as d'la mayonnaise? Quand l'auto a été rouler et qu'elle a chauffé, coupe le moteur et reviens voir 5min après au bouchon du vase d'expension. Si t'as de la pression c'est pas bon signe non plus.
Sinon tu t'inquiètes pour rien. T'as p'tete une mauvaise circulation dans ton circuit.
Posté : 22 mars 06 18:19
par fandemapolo
Oui et c'est le seul problème que tu as .
Le collecteur qui fait du bruit on t'a déjà expliqué je te fais remarquer ...
Posté : 22 mars 06 22:07
par oof-will
sinon tu as vidange ton ldr ?
avec un peu de chance ca n'a jamais ete fait ou presque.
commence par la si tu veux bricoler, c'est pas dur ca peut pas faire de mal et ce n'est pas un gros investissement.
et t'auras un circuit tout propre
