goutes d'huile sur le sol sous le moteur
Posté : 26 janv. 10 10:17
Salut les polo langay :Dheu landais
hier je me suis apperçu que j'avais trois goutte d'huile sous le moteur dans le garage. donc en rentrant hier soir j'ai déplaé un peu la voiture pour voir si yavait vraiment une fuite.. et ce matin de nouvekllles goutte d'huile par terre. Bon j'ai pas vérifier vraiment d'où ca pouvait venir mais apparement c'est à l'avant du moteur vers le milieux. Donc je pense que ca doit venir soit du bouchon de vidange... soit du filtre. Si vous avez une autre piste qu'il faut que je vérifie, je suis preneur (je crois les doigts pour que ca soit aps un début de joint de cucu). Le joint de couvre culasse est neuf de moins d'un an de meme que le filtre et le joint du bouchon de vidange d'huiel.
