comment serrer la colonne de direction RESOLU
Posté : 25 févr. 10 11:32
par scorpion
bonjours à tous et oui je viens encore poser des questions,voila une fois derriere mon volant en le prenant avec les mains je peux le monter et le descendre ,j'ai un jeu verticale et je voulais savoir ou et comment je pouvais eviter ce jeu car je pense que sa passera pas au ct
Posté : 25 févr. 10 11:52
par lozoic
, la direction tourne bien ? la partie basse (au pied) bouge aussi ? donc le neiman bouge aussi ? si je me souviens bien, en haut elle tient sur la caisse par un U qui est fixé par un genre de gros rivet indémontable et un écrou de l'autre coté
. Retires les caches en plastoc derrière le volant pour comprendre ce qui se passe
Posté : 25 févr. 10 11:55
par scorpion
oui la direction tourne nikel,pour la partie basse au pieds je n'ai pas regarder,et pour la partie neiman oui ,car c'est le volant avec le bloc ,donc vais essayer de voir ce qui si passe de plus pret ,et est ce que cela peux jouer lors du ct car par chez moi il son tres dur
Posté : 25 févr. 10 12:05
par dj flex
Tu as 3 vis BTR qui tiennent le tout... retires tes plastiques et serres les, ca devrait aller mieux
Posté : 25 févr. 10 12:07
par scorpion
ok merci je vous tien au corant
