Sièges Golf II GTI
Wolfsburg
Sièges Golf II GTI
Message par Wolfsburg »
Salut les gars
Je voulais savoir si les sièges de golf II Gti ont les mêmes fixations que les sièges de nos polos ?
Si c'est plug and play quoi :)
D'après ce que j'ai vu ça à l'air de correspondre plus ou moins
J'attend vos avis
Merci d'avance :yes:
No problem.
Wolfsburg
Ah ok merci Lozo :cool:
On sait installé encore quoi d'autre comme sièges?
Moi je rêve d'un intérieur ainsi (mais de corrado :? ):
Pecos a des sièges de corrado en cuir dans sa G40!! Ils sont plus bas et comme le gaillard est imposant...
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
c'est ce que j'ai monté dans ma Fancy les sieges de ma G60 mais perso les sieges de golf sont plus haut que les sieges de polo.
le top serai des siège de coco, meme fixation que les golf et polo :D
C'est la banquette arriere si quelle qu'un a deja fait la modif :D
Ouai ca doit fonctionner avec des sièges de G2 Gti.
Sois quand meme attentif à ce que les barres de réglage se trouvent du bon coté de l'assise! Car moi j'ai essayé des sièges de Golf UN, les barres étaient inversées,ce qui demandait une adaptation (disquer et resouder une patte). Mais bon ici, on ne parle pas de Golf 1 :wink:
Sinon, chose plus simple, vous remettez les mousses et housses de n'importe quel siège de golf ou polo sur vos armatures d'origine, et ca devrait le faire :wink:
Wolfsburg
Je viens de voir au garage que les sièges ne sont pas rabattables :cry:
Tu peux toujours prendre les housses, les mettre sur ceux de Polo et percer pour la tirette de basculement du dossier :idea:
Wolfsburg
Je demanderai à mon prof combien il en veut
Si c'est raisonnable je les prend et je verrai ce que j'en fait :)
Ton idée est viable :)
dlb
Bruiteur de rupteur !
Message par dlb »
Salut, pour le mécanisme de rabattage du siège, il se répare, c'est le câble qui lâche et avec un câble de freins de vélo c'est sans problème et ça tient bien.
Et pour les sièges de golf 2, si ils sont réglable en hauteur, réglé au plus bas, c'est l'idéal, sinon comme sur les miens, le conducteur est réglable donc je n'y ait pas touché,
mais le passager n'est pas réglable, donc j'ai dû recouper et ressouder les pied plus bas pour avoir la bonne hauteur :wink:
Wolfsburg
dlb a écrit :Salut, pour le mécanisme de rabattage du siège, il se répare, c'est le câble qui lâche et avec un câble de freins de vélo c'est sans problème et ça tient bien.
Merci de ton explication dlb :D
Mais le problème n'est pas l'état du rabatage,le problème,c'est qu'il est carrément inexistant :lol:
dlb
Message par dlb »
Ok, ce sont sièges de golf GTI 5 portes alors? :humm:
Wolfsburg
dlb a écrit :Ok, ce sont sièges de golf GTI 5 portes alors? :humm:
Figure toi que j'en sait rien
Là ils étaient dans une Gti 3 portes mais le prof m'a dit que le gars a changé l'intérieur ou une histoire dans le genre
Donc c'est fort possible
