Poulie villo
William1es
- Polo driver
Re: Poulie villo
re à tous,
j'ai enfin réussi a démonter ces vis, j'ai aussi démonté la rampe d'admission.
Au niveau de la poulie AAC je suis obligé de la démonter ou j'ai une autre solution ? genre découper ce fichue cache plastic ?
William1es
- Polo driver
Re: Poulie villo
pour retirer l'allumage une fois que j'ai enlevé les deux vis, je dois simplement tirer dessus ?
Re: Poulie villo
Oui il suffit de tirer dessus, tu peux faire légèrement levier avec un gros tournevis en appui sur les oreilles de fixations pour aider à le décoller...
William1es
- Polo driver
Re: Poulie villo
merci j'ai fait ça à bien marché. Au niveau de la poulie de vilebrequin suis je obligé de la démonter pour retirer la culasse ?
- zydk59
- Polo Country
Re: Poulie villo
la poulie de vilebrequin c est en basWilliam1es a écrit :merci j'ai fait ça à bien marché. Au niveau de la poulie de vilebrequin suis je obligé de la démonter pour retirer la culasse ?
tu veux dire la poulie d arbre a came surement
la reponse est non
Re: Poulie villo
" Au niveau de la poulie AAC je suis obligé de la démonter ou j'ai une autre solution ? genre découper ce fichue cache plastic ? " = c'est tres simple a demonter, mieux que couper la protection, et, si c'est le cas, vue l'age ou les eventuelles fuites visibles, de penser a changer le joint derriere la poulie, sur l'arbre
avec la chaleur, une couvercle coupée on peut se deformer en roulant = bonjour distri = salate de soupapes
William1es
- Polo driver
Re: Poulie villo
oui exact je parle bien de la poulie AAC. Pour enlever ce cache plastic je dois démonter la pompe à eau ?
Re: Poulie villo
je me souviens pas si necessaire mais, vue la facilite avec quelle ppe se colle au bloc, mieux demonter, ien nettoyer les surfaces, prendre les dimensions du joint et remonter tout apres bien graisser au graisse graphiteWilliam1es a écrit :oui exact je parle bien de la poulie AAC. Pour enlever ce cache plastic je dois démonter la pompe à eau ?
toutefois la ppe doive etre en etat pour tensioner la distri, donc le graissage s'impose
William1es
- Polo driver
Re: Poulie villo
mmh le problème c'est que j'arrive pas à la sortir. J'ai pourtant bien enlevé les trois vis
Re: Poulie villo
mets un peu d'huile sur le plan de separation entre ppe et bloc et tappe leger avec un marteau en bois ou plastique dur
faits une photo si tu ne sais pas ou metre l'huile
Re: Poulie villo
Il faut taper un peu (voir beaucoup) sur le flanc de la pompe pour qu'elle s'excentre plus ou moins et libère ou tende la courroie. Elle doit être coincée par la rouille. Prévois du LDR, voir même une autre pompe si elle veut pas du tout bouger. Moi je tape avec une rallonge de clé cliquet et un marteau. Il ne faut pas que ça rebondisse quand tu tapes.
William1es
- Polo driver
Re: Poulie villo
Merci je suis arrivé à la dégager. mais je n'arrive pas à la sortir toujours a cause de ce cache plastique....
Re: Poulie villo
t'a depose le pignon d'AAC ???
William1es
- Polo driver
Re: Poulie villo
non il est toujours en place.
Re: Poulie villo
demonte le pignon, demonte la couvercle, depose la ppe
bon travail !
