probléme chauffage + Jauge + fuite
Bonjour a tous.
J’ai des petits problème.
Je laisse tourner ma polo pendant 5 minutes, et je vais faire un petit tour.
Je mets le chauffage, et je n'ai pas de chaud qui sors !
L'aguille du compteur ne bouge pas, pourtant, le ventilateur tourne.
Donc je pense que la sonde est HS...
Je suppose qu'il s'agit d'une des deux sur la photo , pourriez-vous me dire laquelle ?
Grand format : Ici
Quel serais le problème du chauffage ?
Et si possible, pourrais-je avoir une vue éclatée du moteur ? Car j'ai une petite pièce en plastique qui fuit et j'aimerais bien la changer , je suis obliger de remettre du liquide de refroidissement tout le temp... (Il s'agit de la pièce qui se situe juste en dessous de la tète de delco, ou 2 ,3 durites y sont connectés. Je vous fais une photo demain)
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
Si je ne me trompe pas, la ref de ta pièce en plastique c'est 030 121 117 L, "Boitier de Thermostat"
Et pour la sonde qui merde, je crois que c'est celle de droite, celle qui indique la température au tableau de bord. La ref est 251 919 501 D.
Pour être sûr des ref, faut le type mine de la voiture ;)
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
Merci de ta reponse tres rapide.
Le type mine : 87C/HZ1 C'est ca ? :oops:
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Oui c'est ça, 1043cc de 45Ch carbu boite 4.
Les ref correspondent apparament. Sinon la vue te convient?
86C/GK2
Oui oui super !
Je voulais juste savoir quel tète la pièce avait
Avec les références que tu m’as donnés, j'irais me trouver une sonde et la fameuse pièce !
Aucune idée pour mon problème de chauffage ?
Encore merci :)
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Problème de thermostat qui ne s'ouvre pas? Le LDR ne circule pas dans le circuit et donc pas dans le radiateur de chauffage. A vérifier quand tu démontera le boitier de thermostat en plastique.
86C/GK2
ok je regarderais !
merci :D
Regardes aussi auprès de ton radiateur de chauffage... Certaines personnes font du bricolage quand ils ne veulent pas réparer (shunter les deux durites pour éviter le radiateur de chauffage défaillant par exemple) :wink:
C'est bon, problème de chauffage réglé, enfin, en partie...
J'ai de l'air chaud qui sort au niveau des pieds, au pare-brise, mais pas ici:
Grand format : ici
Et, j'ai beau changé la position de la ventilation (Pare-brise / Pieds / haut), et ben quelque sois l’endroit, il y a toujours de l'air froid qui sors d’ici !
Donc, ma question : A l’ origine, de l'air chaud est censé sortir par ici ? Pourquoi ai-je tout le temps de l'air qui sort par ici ?
Apres , je me suis démonté le "boitier thermostat" , et ben voila :
Grand format : ici
Il est cassé !
Je vais en commander une , ainsi qu'une sonde, Avez-vous un site a me conceiller ?
Modifié en dernier par TheSaw le 06 mars 08 19:33, modifié 1 fois.
Message par Flo49 »
Y a pas d'air chaud à sortir par là d'origine, et normalement la molette à coté sert à fermé la bouche de sortie.
Oui, j'ai bien compris pour la fermer ...
Bizarre quand même qu'il n'y ais pas d'air chaud qui sors par la .... :roll:
Ben Flo peut t'indiquer la manip pour changer ça si tu veux :wink:
Message par Flo49 »
ouaip, voila le post
y a une photo qui a disparu, je la remet tout de suite.
Oui , j’ai vu ca !
Mais j’ai lu que c’était pas bon de le faire , et qui si de l’air froid sors d’ici , c’est qu’il y avait une raison !
Alors je sais pas trop quoi faire :oops:
Personne n'a une idée d'un site ou je pourrais acheter des piéces pour ma polo ?
Message par Flo49 »
ba moi ça fait pls d'un an que je roule comme ça et j'ai pas de problème, juste de l'air chaud des fois en été, mais sur la G40 j'ai modifié le robinet et pas de soucis ça passe pas.
