toujours en acceleration
dirtdevil
Message par dirtdevil »
bon voila je viens d'avoir ma polo
une tite polo de 1986 5ch boite 4
mais un probleme en fait elle reste tout le temps accelerer au demarrage le carbu merde un peu mais apres elle cale tout le temps
qui a une solution?
Re: toujours en acceleration
dirtdevil a écrit : mais un probleme en fait elle reste tout le temps accelerer au démarrage
Si quand tu la démarre , elle accélère toute seule, et puis dès que tu donnes un coup d'accel, ça retombe au ralenti, c'est ton starter automatique ;) Mais tu verras dans les pages du forum qu'on conseille beaucoup de le remplacer par un manuel si on a des embrouilles avec .
:D
dirtdevil
ca serait donc le starter auto
bon mais ya pas moyen de le reparer autrement ou y faire autre chose que d'en mettre un manuel?
crackou
Message par crackou »
salut,
mon avis va peut être paraitre inutile mais j'ai changé les bougies hier de mon hz et bien la différence est allucinante, elles avaient 20 000 km je pense, et bien ça a fait comme quand j'ai changé la semelle de carbu :
pas de trou a l'acceleration, ralentit stable, je trouve meme qu'elle accelere mieux en 2e et 3e mais c'est peut etre une allu...
avant le changement elle callait tant qu'elle était pas chaude, puis elle vibrait beaucoup si j'avais les phares, autoradio, etc...maintenant nickel!
reste le filtre a air aussi je ne sais pas trop l'influence mais je vais le changer aussi il est noir.
a+
dirtdevil
pour le starter automatique
qui a des photos ou ya il uun topic la dessus?
Regardes dans la section RTP :wink:
