Levier de vitesse cassé...
Clems68
Message par Clems68 »
Salut,
Y'a 2 ans j'ai eu le meme genre de probleme : le ressort qui t'empeche de passer la marche arriere avait cassé ... donc tu pouvais tres bien passer la marche arriere à la place de la premiere dans un "2nde->1ere" .. :(
Bref, chez VAG tu trouve un kit de reparation, qui contiens :
- rotule (non visible sur la photo, en dessous du ressort) + ressort
Je ne me souviens plus des prix, mais c'est moins de 45€ je crois.
apres pour le demontage, c long :
- mettre la polo sur chandelles à l'avant
- delester l'echappement, pour retirer l'isolant thermique
- retirer l'isolant (besoin un outil special pour pas peter les sortes de rondelles striées (on dirais des mini embrayages :wink: ) Pour l'outil, j'ai pris un morceau de bois, que j'ai percé au centre pour laissper passer le filetage, et j'ai planté à 80% des clous, les 20% qui depassent prennent prise sur les dents des "mini embrayages".
- retirer le carter du levier
- devisser la tringle coté doigt de commande de vitesse
- devisser les 2 boulons de 10 (visibles sur la photo) du "losange" qui retiens le levier
- sortir le levier (sans le pommeau) par le dessous de la voiture
- changer le mecanisme du levier par le kit de reparation (c'est tres chiant à remettre le ressort !! :evil: )
- graisser et remonter le tout
Je me souviens que c'etait assez long, mais c'est en y allant à taton.
Bon courrage !
Coupé Fox 1992 ---- AAU 1.05i ---- 6L/100 ---- 233 000 Km ... et ca dure, et ca dure ...
Je viens d'aller jeter un œil... le kit de réfection pour polo 1 / audi 50 n'est plus disponible.
faudrait vérifier la compatibilité avec une type II ou type III. J'ai rien sous la main pour verifier, si quelqu'un pouvait regarder, ou prendre une photo du sien, ce serait cool :wink:
julien.VW
Derbyste
Message par julien.VW »
j'ai un levier complet de T2, je regarde ça est je fais des photos :wink:
julien.VW
Derbyste
ça y ressemble pas mal
c'est le même support de rotule, donc je pense que ça se monte sans souci
si t'as besoin, je m'en sépare
Tu as un kit sur oscaro , j'en ai un neuf chez moi pas encore monté. C'est pas très cher.
Mais qu'est ce que tu as encore en neuf à monté sur ta G toi??
HS :lol: 2 ou 3 trucs Et plein d'autres à venir je l'espère :wink:
