Amortisseur avant qui cognent.
zorgulus
Message par zorgulus »
Salut à tous,
J'ai un sacré jeu nan ?
Quand la roue rencontre un trou c'est la que ça cogne, et des 2 côtés.
Que faire ?
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
C'est normal que ca bouge quand tu tournes... maintenant si c'est trop bruyant ou que ca cogne :
remplace les semelles :wink:
ca coute rien chez VW.. mais faut deposer les amortos... et faire gaffe selon comment ils sont montés a ce qu'il se detendent pas d'un coup :roll:
j'l'ai fait sur ma Corrado.. et surprise l'ecrou du haut je l'ai jamais retrouvé ! :?
Polo 87CHZ2 241.112km
zorgulus
Merci Darmi
Mais t'as pas une photo de cette "semelle" d'amortisseur ?
Et la pièce en métal qu'on voix sur la photo ça s'appelle comment ? la miène est déformée sur les 2 amortisseurs.
Y a-t-il besoin de compresse ressorts d'amortisseurs pour remplacer les semelles ?
Les 2 pièces qui sont des espèces de coupelles en haut et dont on voit la droite sur la photo ça le fait aussi sur ma GT.
J'ai aucun problème avec ça, mais tant qu'à faire je pose aussi la question.
Est-ce mauvais?
SimonP.
Message par SimonP. »
Et bien justement j'ai tout remplacé la semaine dernière je te donne les références des pièces :
- 871412323A : Embout 25.06€ht (ce qui te permet de rattrapper le jeu)
Tu peux aussi remplacer les butées caoutchouc qui s'emboîtent dans les gaines de protection de la tige de l'amortisseur qui sont soit usées ou qui ont sautées ce qui provoque un claquement métallique dans les bosses prises trop vite :
- 861412131 : Butée 6.31€ht
- 861412135 : Gaine 2.54€ht
Regarde aussi les silent blocs de la barre transversale au niveau du bras de suspension inférieure fixé sur le chassis, après un fort kilométrage ils sont bien abimés (la rondelle de maintien touche presque le bras et elle n'est plus en appui sur le rebord plastique du silent bloc, ce qui provoque un bruit désagréable notemment sur les pavés et pas mal de vibration.
Apparemment pour les changer il faut un outil spécial car ils sont introduits en force et il semblerait plus pratique de changer le bras complet par un d'occasion en bon état (25€ environ).
Evidemment pour changer les embouts (épais disque de caoutchouc incluant un roulement) il faut démonter l'amortisseur. Ce n'est pas compliqué mais il y a beaucoup de démontage. Il te faut un compresseur d'amortisseurs (les simples modèles ne sont pas chers), une clef à cardan dispo chez VW pour les démonter en sortie de boîte (les 6 vis se débloquent facile car elles sont pleines de graisse) si tu n'arrives pas à les démonter par le moyeu, tu dois alors démonter le bras de train et la barre stabilisatrice (facile).
J'ai remplacé à deux les 4 amortisseurs mercredi dernier en une journée.
Prix des amt avant : 70€ la paire de marque Lip
Prix des arrières : 62€ de marque Lip (pour l'arrière tu n'as pas beson de compresseur de ressorts).
Pour info les amt avant de VW coutent 70€ht pièces.
Par contre, une fois changé, la voiture n'a rien à voir, même le volant tourne mieux !
Bon courage, tu peux me poser des questions si tu le souhaites, je répondrai volontiers.
--Darmi--
SimonP. a écrit :Et bien justement j'ai tout remplacé la semaine dernière je te donne les références des pièces :
BAh là il a tout ce qu'il faut :lol:
Ces'embouts' sont les semelles superieurs des amortos c'est ca qu'il doit changer je pense :wink:
avec une rondelle qui va avec...
mais comme il dit il faut un comprimeur de ressort (faire gaffe avec ca ca peut etre vite dangereux :? )
Alex_le_surfer
Message par Alex_le_surfer »
changer ses amortos ca à l'air difficile. Je ferai le tout avec Nico (Loubega) une fois que j'aurai trouvé mon bonheur. Quans j'entends ces prix je me dis que les kits à 150 euros sur ebay allemagne rabaissés doivent vraiment être de la M.... non ? :oops:
C'est ce que je compte me prendre vu que je ne trouve pas de Koni ou trop cher pour moi qui ne roule peu...
à plus.
P.S : il y a un reportage photos pour le changement d'amortos réalisé par Nosdo 8) ça aide beaucoup mais faut se lancer....moi euhhh j'aurais beacoup de mal je crois :)
VW forever ;-)
zorgulus
Merci pour ta réponse !
Par contre je pense pas laisser le cardan sur la jambe d'amortisseur..., j'ai trop peur de casser queque chose sur le cardan, à me balader comme ça pour faire le changement de la "semelle superieur".
Mais je plus chiant c'est bien la rotule de directon qui joint la suspension à la barre de direction !! mais bon sans extracteur de rotule aussi :oops:
Et puis l'écrou de moyeu, normalement, il ne faudrait pas le changer à chaque démontage ?
Sinon SimonP, tu n'aurais pas de photos de tes pièces cités plus haut ? Pour voir à quoi ça ressemble.
Tu n'aurais pas fait de photos du montage pour faire un reportage par hazard ?
Merci encore
Zorgulus
zorgulus a écrit : Par contre je pense pas laisser le cardan sur la jambe d'amortisseur..., j'ai trop peur de casser queque chose sur le cardan, à me balader comme ça pour faire le changement de la "semelle superieur".
Il est plus simple en effet de l'enlever . Et plus rapide . Et moins cher si t'as pas déjà l'embout pour les vis de cardan .
zorgulus a écrit : Et puis l'écrou de moyeu, normalement, il ne faudrait pas le changer à chaque démontage ?
Ben là en l'occurence il l'a laissé si j'ai bien compris ... Mais bon c'est vrai qu'il faudrait peut-être mais plein de monde ( y compris moi ) ne le fais jamais et il n'y a pas de problème ...
SimonP.
Semelle ou embout
Bonsoir à tous, pour info, j'ai appelé la semelle un embout car c'est ce qui est marqué sur la facture VW.
Désolé je n'ai pas fait de photos (trop oqp à tout remplacer dans la même journée), mais ce n'est pas une pièce tres impressionnante (elle est même assez ridicule quand on voit son importance).
C'est un disque de caoutchouc noir de 15cm environ de diamètre supérieur (correspondant à la surface d'appui sur la carrosserie de l'amt) creusé à l'intérieur et qui intègre une rondelle d'appui à son embase inférieure incluant un roulement rudimentaire (aussi simple qu'un roulement de vieux vélo à bille de 3mm de diamètre) dont la cage s'appuie sur la plaque métallique d'appui du ressort. Il est fixé par un écrou qui n'est pas bloqué et qui se retire presque à la main, pour le montage il suffit que le roulement soit bien en contact sur la tole support de ressort.
L'épaisseur de l'embout est de 5-6cm et neuf il est fort rigide. Un embout endommagé est avachi et plus mou, le roulement explosé qui perd ses billes au démontage, et le tout donne du jeu latéral et vertical à la jambe de force.
Ce jeu important endommage le silent bloc de la barre transversale, la rotule de suspension et théoriquement aussi le silent bloc du bras inférieur fixé sur le chassis.
Les symptômes de cette usure :
- bruits désagréables sur les bosses
- claquements métalliques (douloureux pour la caisse qui semble cogner le fond de l'amt) en appui sur les bosses importantes quand la butée caoutchouc qui est au sommet de la tige de l'amt a sauté
- tremblements très désagréables au démarrage (les roues tremblent, le moteur tremble, le pot d'echapement brimguebale, le volant aussi et il donne l'impression à petite vitesse de diriger des roues voilées par les à-coups ressentis)
- tremblement au freinage entre 90 et 75km/h
- tenue de route un peu moins bonne
- le volant revient moins bien dans les virages
Bref je vous cite tous les symptômes de ma vieille bagnole qui après changement ressemble à une neuve maintenant (au niveau sensations bien sur parce que quand on voit la carrosserie y a pas de doute, elle est bien du 20e siècle)
A +
SimonP.
Qui a dit que les cardans étaient fragiles ???
Bonsoir, il ne faut pas s'inquiéter avec les cardans qui pendouillent quand on les démonte avec l'amt, il faut juste les couvrir d'un sac plastique afin qu'ils ne prennent pas la poussière et éviter de tirer sur l'extrémité grasse (je ne suis pas sur mais l'articulation niveau tulipe de boîte pourrait se désolidariser...peut-être mais faut quand même bien tirer dessus), sinon ce sont des pièces métalliques et des engrenages super solides qui subissent des contraintes nettement plus importantes en fonctionnement normal
Pas d'angoisses inutiles mes amis...
PierreM
Message par PierreM »
De toute façon tout est protégé par un soufflet rempli de graisse donc pas de souci.
Imagines rien qu'en prenant une flaque ou des gravillons...
Eh bien quelle prose !
Tu admettras quand-même qu'il est plus simple de défaire l'écrou de moyeu !
zorgulus
Re: Semelle ou embout
SimonP. a écrit :Bonsoir
A +
Re-merci SimonP.,
Très bonne explication !
Le WE dernier j'ai monté tout l'avant sur chandelles, les 2 roues avant en décollés du sol.
Et j'ai dévisé l'écrou de 19 en haut de l'amort. (cf ma photo) et bien en poussant la tige d'amort. à la main, j'ai un jeu de quelques mm dans rous les sens ...
Donc c'est bien ce foutu embout !
Et le remplacer par un embout d'occasion ? (question con ?)
zorgulus a écrit : Et le remplacer par un embout d'occasion ? (question con ?)
Bof bof !
