join de culasse (?)
On doit pouvoir adapter un buzzer la dessus non ?
Genre un truc qui sonne quand il n'y a plus de LDR ...
d'après moi c'est comme un switch... quand ya de l'eau, courct circuit, quand ya plus d'eau, plus de court circuit, interrupteur ouvert...PierreM a écrit :ça oui surement, il suffit de savoir comment cette sonde se comporte, si c'est une résistance, un switch par exemple.
Si c'est une résistance peut être quelque chose style trigger de schmidt?
Mais aussi:
Mais aussi:
Lorsque ton moteur tourne au ralenti, et avec le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement ouvert, regarde si ca bulle dans le liquide de refroidissement. Ca bulle toujours un petit peu sur un vieux moteur mais si ca bulle beaucoup genre bloup bloup bloup (!) y'a joint de culasse ou alors ca arrive aussi culasse désserée A faire resserer (non sans risque de casser un vis ou deux ou trois... ou toutes) à la clé dynamométrique.
- --Darmi--
- Polo fan
Heuu je pense pas qu'on ressert comme cacourcelle a écrit :Lorsque ton moteur tourne au ralenti, et avec le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement ouvert, regarde si ca bulle dans le liquide de refroidissement. Ca bulle toujours un petit peu sur un vieux moteur mais si ca bulle beaucoup genre bloup bloup bloup (!) y'a joint de culasse ou alors ca arrive aussi culasse désserée A faire resserer (non sans risque de casser un vis ou deux ou trois... ou toutes) à la clé dynamométrique.
le serrage est tres important pour une culasse trop serrer plus solutionner le probleme mais aussi peter la culasse...
je pense pas qu'elle se dessere, mais plutot qu'elle se deforme et que le joint s'use.
la vraie solution c'est de la deposer, de la faire eprouver et rectifier pour la reposer sur un joint neuf avec des vis neuves...
Polo 87CHZ2 241.112km
çà c'est prévu pour l'été prochain sur la miènne !!--Darmi-- a écrit :Heuu je pense pas qu'on ressert comme cacourcelle a écrit :Lorsque ton moteur tourne au ralenti, et avec le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement ouvert, regarde si ca bulle dans le liquide de refroidissement. Ca bulle toujours un petit peu sur un vieux moteur mais si ca bulle beaucoup genre bloup bloup bloup (!) y'a joint de culasse ou alors ca arrive aussi culasse désserée A faire resserer (non sans risque de casser un vis ou deux ou trois... ou toutes) à la clé dynamométrique.![]()
