Bonjour
Apres un controle approfondi .... QUEL IMBECILE je fais LOL
j'avais oublié des vis sur la pièce vers la poulie de courroie d alternateur
j'ai donc resséré toutes les vis et puis plus de fuite ...
mais ... car ya toujours un mais avec moi
quand je demmarre pas de probleme ni de fuite mais le compteur sonne
et j'ai le voyant de niveau d'huile qui clignote mais seulement si je dépasse les 3.500 tpm
au ralenti RAS et en dessous de 3.500 RAS
apres controle du niveau d'huile il est au dessus du MAX
car j'vais fai un appoint pour la fuite mais un peu trop
je vais donc désserer le filtre a huile et laisser de l'huile s'échapper pas la
pour rétablir la donne LOL ...
une fois cela fait c'est bon ... je m'en tire bien je pense
