est ce que tous les compteurs passe
polomaniac
Message par polomaniac »
bonjour je voulai demander si tout les conteur de polo passe dans n importe quel modele ?
Type II essence dans type II essence,
Type III essence dans type III essence.
les compteurs de type II ne peuvent pas être monté dans une type III et vis versa (je parle sans grosses modifs' bien sur, sinon tout est possible) :wink:
En démontant le compteur de la 6N (premier modèle) je suis intrigué par la prise qui ressemble étrangement à a la prise des compteurs de type 3.
Je vérifie avec un compteur que j'ai en rab et en effet, la fiche est la meme.
De la a dire que ca fonctionne, je n'en suis pas la ! mais je compte bien tester la chose.
Bon ok l'interet est limité, mais dans les 6N passent les compteurs d'ibiza, cordoba, golf III, vento et peuyt etre d'autres encore.
Je ne vois pas pourquoi ca ne serait pas compatible.
à suivre ;)
j'avais vu sur une video youtioube une T2 préparée entièrement, et avec un compteur d'une très réçente vw ( ne me demandez pas laquelle ... ) , ordi de bord et tout ! 8)
Oui mais si elle a le moteur correspondant au compteur, c'est logique... tu ne peux pas démarrer un moteur VW récent (20VT par exemple) sans toute l'électronique d'origine :wink:
justement, si je me souviens, c'était pas un moteur correspondant au compteur , mais je suppose qu'ils avaient mis les sondes adéquates pour le compteur !
Ah oui la c'est autre chose. Ce dont je parlais c'est quasi plug & play.
Disons que si l'info de vitesse se trouve bien dans la fiche comme je le pense (puisque les Genesis avaient le son du poste qui variat en fonction de la vitesse) alors les compteurs de 6N devraient fonctionner dans nos types 3
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
Hello!
Je confirme Oof-Will, l'info vitesse de la sono genesis est générée par une pièce située dans le compteur, et donc passe bien sûr par la prise! Mais cette pièce n'est présente que dans les genesis, et n'est raccordée qu'a l'autoradio, rien d'autre.
Ah? alors pas sur que les compteurs de 6N fonctionnent.
Il faut que je teste c'ets le seul moyen de savoir ^^
