Moteur pas top à froid
- High Mileage HZ
Hello !
Voilà petite question.
Quand il fait assez froid et que le moteur est également froid, j'ai remarqué que jusqu'à ce qu'il ait tourné deux ou trois minutes et donc chauffé un peu, les prises de régime ne sont pas très régulière. Rien de dramatique, mais ça fait un peu comme si on est en sous-régime en passant par exemple la 4ème à 15 à l'heure...
Bref, pas glop quoi...
Je ne pense pas que le problème vienne du carbu (il n'a que 2 ans) ni du réglage de l'allumage qui a été fait il y a quelques mois.
Etant donné qu'à part pour changer un joint de culasse, le moteur n'a jamais subi d'intervention interne, je me demandais si le problème ne pourrait pas venir de la segmentation qui, au bout de 268.000 kms, doit quand même commencer à accuser son âge...
Dès que le moteur a tourné un peu par contre, au bout de 4 à 5 minutes par exemple et même s'il est encore froid, rien à signaler : il tourne comme une horloge.
Sinon autre truc qui n'a rien à voir : Les coussinets de bielle n'ont jamais été changés. A votre avis ça servirait à quelque chose que je m'en occupe ?
Petit rappel : Le moteur est un HZ de 87, vidangé régulièrement, et totalise 268.000 kms d'origine (autant que la voiture quoi).
Si ton moteur ne fait pas de bruit particulier assez vilolents totu particulmièrement en accélérant les coussinets de bielles sont OK.Les coussinets de vilo ça pose pas de problème.
La segmentation y'a un moyen simple de la contôler vite fait; vu que tes problèmes apparaissent plutôt à froid, à ce moment ouvre le bouchon du cache culbu (y'a un écran tu ne risque pas de projections d'huile) et si ça souffle très fort surtout en accélérant c'est un signe de fatigue.ça doit toujours souffler un peu car imagine le mouvement des pistons est "réciproque" ils déplacent l'air du côté de leur tête mais aussi d'en dessous.Masi si ça souffle trop il peut y avor un souci.
Déjà si tu bouffe pas trop d'huile on peut penser que les segments sont encore bons.
Après pour être certain de savoir si c'est Ok ou pas, il te suffit d'aller faire prendre les compressions, ils te les donneront.
Si elles sont toutes à peu près égales et dans les tolérances, ton moulin EST en bonne santé.Donc ça viendrait d'ailleurs à ce moment là.
De toute manière un moteur (surtout essence) ancien, à carbu, ça ne marche pas très fort à froid. Mon HZ et mon GL (... même si j'ai pas assez de recule sur le GL) doivent être roulé comme des limasses lorsque le moteur est froid. Sur mon HZ, pas question de titiller la pédale d'accélerateur avant que l'aiguille de temp. n'ai atteind le quart du cadran.
Et puis un moteur doit être bien chaud pour bien tourner.
Après c'est la BV4 qui arrache le bitume !!
- High Mileage HZ
Le seul bruit récurrent que j'ai à froid, c'est juste celui d'un poussoir hydraulique un peu fatigué qui disparait à chaud.Si ton moteur ne fait pas de bruit particulier assez vilolents totu particulmièrement en accélérant les coussinets de bielles sont OK.Les coussinets de vilo ça pose pas de problème.
Je vérifierai l'histoire de la soufflette par le bouchon de cache-culbu, mais de mémoire, à froid comme à chaud, ça souffle pas des masses.
Concernant l'huile, elle n'en bouffe pas une seule goutte. Je fais mes vidanges tous les 10.000 Kms et je n'ai jamais eu à refaire l'appoint entre 2. Le niveau est toujours resté nickel chrome.
Question compressions, je peux faire faire ça où et à quel prix ?
Tu peux faire faire ça dans n'importe quel garage sérieux ... ou le faire toi-même en achetant un compressiomètre ( le mien : 35 euros ) . Mais vu ce que tu dis , t'as pas de problème . C'est normal que ça ne tourne pas tip top à froid !
- High Mileage HZ
Yep
N'empêche je suis quand même toujours étonné de la robustesse de ces petits moteurs HZ, et pourtant ça fait 18 ans que je la connais cette voiture. Je suis de toutes façons presque sûr que certaines pièces, du bas moteur notamment, sont largement surdimensionnées par rapport à ce qu'on leur demande.
- --Darmi--
- Polo fan
Pour contribuer je te dirai que le mien aussi fait bien sentir qu'il est encore froid...
alors dejà je le laisse un peu chauffer mais 'sur place' (meme si c'est pas le plus conseiller ) mais pour des raisons de polution je pense
et je tire pas dedans... mais je roule vraiment en presque sous regime a froid... et des que je le sens plus 'souple' donc aiguille généralement entre 70 et 90° la je pousse un peu plus
alors a froid chiant si je dois me taper une cote... bah je la grimpe doucement sans pousser en 3eme...
PS: le matin dejà qu'elle cale (voir sujet concerné) je la laisse bien chauffer (aiguille a 70 et au dessus) comme ca on part et on peut dejà rouler a une bonne allure...
Polo 87CHZ2 241.112km
