moteur HZ et boitier digifants???
coxwagen
Message par coxwagen »
Hello a tous, je viens d'acheter une golf 1 avec moteur de polo type HZ, est ce normal qu'il n'y ai pas de bobine d'allumage mais un boitier digifant ?
Elle fonctionne trés bien mais je suis curieux de savoir si ce montage etait fait sur les polo d'origine ???
Oliv' from patina-garage.com Image
Golf 4 break TDI 100 pour tous les jours
Cox 1500 de 82 pour les beaux jours
Polo coach 1000 de 86.... parce que !
Le HZ possède une bobine et un minuscule composant électronique permettant de calculer l'avance à l'allumage ...
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
ton HZ ils est pas d'origine :lol:
le HZ ils a un module d'allumage électronique mais pas de calculateur
Romain Image
Message par Flo49 »
oui c'est normal le boitier noir c'est l'allumage électronique. Sur les dernier HZ ça a été réduit et fixé à la bobine. :wink:
coxwagen
c'est bien un boitier dans ce style la que tu parle ?
Et je n'ai pas de bobine du coup c'est bien ca ???
C'est possible de brancher un compte tour additionel la dessus ?
FH
Message par FH »
T'as pas de bobine ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Non c'est pas normal selon moi, mais je suis pas un spécialiste golf... :wink:
romain27111
c'est pas un HZ alors si injection digifan :?
Romain Image
Ah non, c'est tout sauf un HZ. Elle a été swappée ta voiture. Poste des tofs du sous capot, on y verra plus clair :wink:
coxwagen
oki oki je fait des tofs demain et je poste ca...
Quand je suit le cable du milieu de ma téte d'allumeur qui va logiquement a la bobine, he bien il arrrive directement a ce boitier et je ne vois de bobine nul part...
j'ai un papier d'homologation de changement de moteur par un moteur de type HZ et je reconnai bien ce moteur (j'ai deja eu 3 polo 86c 1000cc moteur HZ et c'est le méme...sauf que j'avais une bobine :lol: :lol: :lol: )
Faut regarder sur le plan de joint de culasse , coté distri , pour être sur du type moteur :wink:
Ce serait pas simplement une bobine mk3 avec le module transistorisé compris avec?
Oui , le carré là ?!
