relais à coté du calculo ???
- rsenic
- Polo lover
Qui peut me dire à quoi servent les 2 relais a coté du calculo sur une T3 G40, il y a un 4 broche et un 5 broche;
j\'ai un pb de démarrage, la pompe ne met pas en pression au précontact ! (0b au bout de la rampe ) et les relais sont plein de LDR suite à un petit incident d\'il y a 2 jour !! (j\'avais maisser la petite urge ouverte )
Le fusible est OK
Pas eu le temps de regarder plus . je vois ça cette aprem aprés le taff.
Merci de votre aide.
Le fusible est OK
- rsenic
- Polo lover
Le calculo n\'a rien pris, ça a l\'air super étanche, le moteur du ventilo fonctionne au trois vitesses mais ce matin en regardant vite fait le problème, j\'ai vu que les relais étaient encore mouillés et aussi dans les connectiques donc pas étonnant que j\'entends pas la pompe mettre en pression au précontact,
Je vois ça tout a l\'heure, j\'espere que j\'ai rien grillé.
Celui avec 5 plot : relais de pompe immergé ???
Celui avec 4 plot : relais de pompe externe ???
PS: la mise en pression au précontact ce fait par quel pompe ???
- romain27111
- Pilote de trottinette
Panne de polux trouvée ;)y a plus qu a redeposer la culasse
Engros, court circuit franc a la mise sous contact.
Le fusible etait a la masse...et clac a chaque mise sous contact.
Commence la recherche de panne . . .
tests electriques, et le connecteur du fusible a la masse
ensuite, pourquoi ? les 2 pompes debranchées, toujorus pareil, commence le cheminement du faisceau dans cette usine a gaz ...
Et là, je crois arrivé a la rampe d injection !
je debranche la rampe, plus de fusible qui claque, la pompe tourne bien, donc deja le probleme est a ce niveau là.
Ensuite, je debranche les injos, et toujours le meme probleme, ca claque encore !
Reste plus q un connecteur qui part de la rampe, et malheureusement, il est coincé entre la culasse, et le bloc
Modifié en dernier par solnemax le 21 nov. 08 21:39, modifié 1 fois.
- romain27111
je sais pas, j etais pas là, mais une faute d inattention et c est la merde, quand t as tout remonté
moi je serai partant pour lancer le concours de depose/pose joint de culasse le plus vite possible !
je me suis tapé un faisceau d habitacle de 206, peugeot donne 5.40H, j en ai mis 8 en deposant tout l interieur complet, de la planche de bord, en passant par les sieges, la moquette, les isolants sous moquette, toujours en pasant par la lampe de plafond . . .jusqu a l anti brouillard ariere au milieu du pare choc !
J ai pas rebranché la batterie car j ai le calculateur d air bag a brancher, et il me manque une ceinture.
Dans ces cas là, faut rester concentré, et ne rien faire a coté
En tout cas, j espere que ceux qui l ont fait chier pendant son boulot, ne le feront plus
Allé, vivement qu elle roule a novueau cette petite audi
Courage Polux
Courage Polux
Modifié en dernier par solnemax le 21 nov. 08 21:44, modifié 1 fois.
