probleme moteur
nissaenl1
probleme moteur
Message par nissaenl1 »
salut a ts
j ai un probleme avec ma polo de 1993
cela fait 4 fois qu'elle descellere toute seule jusqu'a s'arreter et caler meme accelerateur a fond
desfois elle redemarre de suite et desfois non :?
de quoi ca pourrai venir?
ptolemee71
Message par ptolemee71 »
Elle desaccelere alors qu'elle roule ou lorsque tu es a l'arret??
nissaenl1
Que je roule
Crasses dans le filtre à essence ? ou ailleurs dans le circuit ?
nissaenl1
tu peu me dire comment tu verifi si ya de l alllumage?
nissaenl1
quand elle ne demarre pas on entend pas la pompe a essence tourner ,et au bout de 3 4 FOIS elle se remet a tourner et la elle demarre
Moi aussi j'ai un probleme plus ou moins similaire.
Tes bougies sont en bon état?Filtre à essence non encrassé?Filtre à air en bon état?
nissaenl1
bougie je sais pas trop,filtre a essence et fitre a air ils ont 30000 KM
30.000 ca va, faut juste regarder leur état, si ca te semble correct pas besoin de les changer.
Fais la meme chose pour tes bougies, regarde si elles ne sont pas oxydées ou trop "noires"...
Je ne dis pas que le probleme vient de là mais au moins tu sauras à quoi t'en tenir... :wink:
nissaenl1
ca ne serai pas de l air ou quoi dans le circuit d essence
Une entrée d'air c'est possible oui...
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
Si la pompe à essence s'arrête, c'est fortement possible même. Tu dois avoir un soucis de connecteur là.
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
nissaenl1
LES BOUGIES sont nikel aussi
donwally
Message par donwally »
tête de delco qui bouge car mal serrée peut être
donwally a écrit :tête de delco qui bouge car mal serrée peut être
Regarde aussi à ce que les cables qui relient les bougies à la tete de Delco soient dans les bons trous,il suffit que tu relie une bougie à un mauvais endroit et tu auras des merdes.
