Ou qu'il est le démarreur?
Si tu veux un coup de main Max, hésites pas :wink:
C'est gentil de te proposer, mais pour une fois, je vais tenter de le faire tout seul.. et puis je crois que ta femme m'en voudrait si tu revenais avec une pneumonie :D
Sinon question aux experts : je prends lequel : Bosh ou Valeo?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=613648
ou
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=75559
ou
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... TICLES=785
Le Bosh pour moi, pas la peine de mettre de l'adaptable, quand on peut avoir de l'origine :wink:
Okay, mais lequel de bosh? :D
Bah c'est quoi la différence en fait? Prends le moins cher s'il monte, et qu'il est prévu pour :wink:
En général le matos éléctrique Bosch sait se démonter et s'entretenir/refaire en pièces neuves sans trop de difficultés.
Un alternateur, etc Bosch faut jamais le jeter, tout se démonte!
bon bah.. déjà je vérifie la batterie, je commande le démarreur dimanche, et je l'aurais pour ce samedi. restera plus u'à trouver l'emplacement des vis et hop... c'est quoi d'ailleur la tete des vis? Hexa?
hello.
bon ben j'ai reçu mon démarreur. Avec le démarreur. Avec le démarreur j'ai un sacchet avec une rondelle, un écrou et une bague... ca va où sur le démarreur?
danathane a écrit :hello.
ça dépend ce qui est déjà dessus , mais perso je pense que la bague est celle qui va sur le pignon qui entraine le volant moteur , et la rondelle avec l'écrou , c'est pour la tige filtée qui est derrière et qui sert à maintenir les fils ? à voir !
Ok pour la bague.. bon j'ai plus qu'à la remettre bien ronde, dans le transport elle a été un peu ovalisée lol.
Pour l'écrou et la rondelle. je le découvrirais en démontant l'autre je pense :D
danathane a écrit :Ok pour la bague.. bon j'ai plus qu'à la remettre bien ronde, dans le transport elle a été un peu ovalisée lol.
Regarde quand même bien pour la bague que ça soit bien ce que je t'ai dis , je suis pas certain hein ! mais je vois que ça ...
ouais je regarderai bien t'inquiète :wink:
J'ai fait deux trois recherches sur mon ami google. et je suis tombé sur un site ou ils parlaient de la bague d'arbre de je sais plus quoi... donc je pense que c'est ce que t'as dit :D
Re!!
Question, est ce qu'il y a un support a dégager au niveau du démarreur? J'en ai un au niveau de l'écrou du haut coté tablier. Est ce que je me plante d'élément?
Sur la mienne j'ai une patte qui est fixée a la ligne d'échappement il me semble.
Mais tu peux difficilement te tromper. y'a pas grand chose de ce coté la sur nos moulins ^^
Ok pour la patte. Faut aussi la virer de la ligne ou pas?
