Réglage hauteur de siège
C'est bon merci Flo49 ! C'est réparé !
J'explique au cas ou ça arriverait à quelqu'un :
Voici la manette et le support dans lequel elle pivote ...
Et une vue depuis le devant du siège ...
En rouge le sens de déplacement du mécanisme lorsqu'on tire la manette ...
Et en bleu la position inversée dans laquelle étaient les deux éléments qui était responsable de mon problème .
J'ai dévissé le support dans lequel pivote l'axe (deux vis , tête en bas ) et j'ai reculé la manette entière vers l'avant du véhicule pour la remettre ensuite dans le bon sens et ça marche ....
Le support :
Merci à vous
Le support :
Merci à vous
