oui mais il y avait un autre post où il traitait du meme sujetdimitri@7331 a écrit :C'est moi qui te l'ai dis çajulbutt a écrit :
En effet, comme complexité, j'ai remarqué dans le rta que la durite inférieur du radiateur devait aller sur le bout au bloc moteur et la supérieur au niveau du calorstat, alors qu'elles étaient montées à l'envers, j'ai vu sur d'autre poste que l'inversement était normal, mais comprend toujours pas la nécessité?![]()
mais serieux , comme je t'ai dis , si dans ton montage tu as la durite inferieure du radiateur qui va au calorstat , et la supérieure qui va au tuyau métallique qui est relié à la pompe à eau , tout ce qui se passe c'est que le circuit d'eau de ton radiateur fonctionne à l'envers ! Et vu que elle va sortir vers le haut en entrer vers le bas , c'est pas trop trop bon
fumée, ooh fumée
- dimitri@7331
- Bogossitude !
T'inquiètes je plaisantais
